Audi
( Audi A4 ) Ubytek plynu chlodniczego przy wysokich predkosciach
Jankes1992
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sejny
Posiadane auto: Audi A4 B6 1.9TDI 96kW
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 13:58
Witam wszystkich, jak w temacie przy wysokich 130-200 predkosciach ubywa plyn chlodniczy, po 30 km potrafi zapalic sie kontrolka o braku plynu, poniewaz zbiorniczek jest pusty. Jak odkrece od razu korek wroci do zbiorniczka tak z 1-1,5 cm. Natomiast jadac max do 120km/h potrafie przejechac i 1000km a zbiorniczek nadal jest pelny. Zauwazylem ze plyn ubywa poprzez wylot w zbiorniczku wyrownawczym, chalpie na przewody pod nim i lewe nadkole. Wymienilem korek na nowy nic nie pomoglo, wyminilem zbiorniczek na nowy, dalej nic. Ma ktos jakies pomysly co dalej robic i czym to jest spowodowane? Dodam ze w zbiorniczku nie zauwazylem sladow oleju.
StanSz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów,zachodniopomorskie
Posiadane auto: Audi 100
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 14:23
Re: ( Audi A4 ) Ubytek plynu chlodniczego przy wysokich predkosciach
Witam.Być może płyn przedostaje się do głowicy/uszczelka lub pęknięcie głowicy/i jest wydalany razem ze spalinami,świadczyć o tym też może to,że dzieje się to przy wysokich obrotach-szybka jazda.
mateuo
Posiadane auto: audi a4 2.0 tdi
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 16:01
Kurcze, coś w tym może być!
Jankes1992
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 17:11
Zauwazylem na vcdsie ze temperatrua silnika przy wysokich predkosciach rosnie nawet az do 108 stopni gdzie na zegarach dalej widnieje 90, wtedy juz wyrzuca plyn a ze zbiorbiczka ida babelki, wymienilem termostat, nic nie pomoglo, jakies porady?
StanSz
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 19:25
Witam.Możliwe,że spaliny przedostają się do układu chłodzenia/uszczelka pod głowicą?/
Jankes1992
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 08:50
Problem na 99% rozwiazany, po odlaczeniu turbiny i pelnym katowaniu samochodu jesli bez turbo mozna nazwac to katowaniem, plynu nie ubywa, temeperatura w normie itd. Turbo pompuje cosnienie do ukladu poprzez mikro pekniecie gdzies na glowicy od strony dolotu. Moze komus ta informacja sie przyda, pozdrawiam Smile
AudiRS7
699 900
2023r.
2 000 km
AudiA3
16 777
218 000 km
AudiA6
209 850
55 907 km
świętokrzyskie
AudiQ8
460 950
2023r.
30 930 km
świętokrzyskie
AudiQ3
149 999
58 900 km
