Audi
( Audi A4 ) Ubytek plynu chlodniczego przy wysokich predkosciach
Jankes1992
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sejny
Posiadane auto: Audi A4 B6 1.9TDI 96kW
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 13:58
Witam wszystkich, jak w temacie przy wysokich 130-200 predkosciach ubywa plyn chlodniczy, po 30 km potrafi zapalic sie kontrolka o braku plynu, poniewaz zbiorniczek jest pusty. Jak odkrece od razu korek wroci do zbiorniczka tak z 1-1,5 cm. Natomiast jadac max do 120km/h potrafie przejechac i 1000km a zbiorniczek nadal jest pelny. Zauwazylem ze plyn ubywa poprzez wylot w zbiorniczku wyrownawczym, chalpie na przewody pod nim i lewe nadkole. Wymienilem korek na nowy nic nie pomoglo, wyminilem zbiorniczek na nowy, dalej nic. Ma ktos jakies pomysly co dalej robic i czym to jest spowodowane? Dodam ze w zbiorniczku nie zauwazylem sladow oleju.
StanSz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów,zachodniopomorskie
Posiadane auto: Audi 100
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 14:23
Re: ( Audi A4 ) Ubytek plynu chlodniczego przy wysokich predkosciach
Witam.Być może płyn przedostaje się do głowicy/uszczelka lub pęknięcie głowicy/i jest wydalany razem ze spalinami,świadczyć o tym też może to,że dzieje się to przy wysokich obrotach-szybka jazda.
mateuo
Posiadane auto: audi a4 2.0 tdi
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 16:01
Kurcze, coś w tym może być!
Jankes1992
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 17:11
Zauwazylem na vcdsie ze temperatrua silnika przy wysokich predkosciach rosnie nawet az do 108 stopni gdzie na zegarach dalej widnieje 90, wtedy juz wyrzuca plyn a ze zbiorbiczka ida babelki, wymienilem termostat, nic nie pomoglo, jakies porady?
StanSz
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 19:25
Witam.Możliwe,że spaliny przedostają się do układu chłodzenia/uszczelka pod głowicą?/
Jankes1992
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 08:50
Problem na 99% rozwiazany, po odlaczeniu turbiny i pelnym katowaniu samochodu jesli bez turbo mozna nazwac to katowaniem, plynu nie ubywa, temeperatura w normie itd. Turbo pompuje cosnienie do ukladu poprzez mikro pekniecie gdzies na glowicy od strony dolotu. Moze komus ta informacja sie przyda, pozdrawiam Smile
AudiQ3
169 850
82 527 km
świętokrzyskie
AudiQ3
185 850
41 565 km
świętokrzyskie
AudiA3
194 603 km
AudiS6
359 850
55 075 km
świętokrzyskie
AudiA4
42 900
276 000 km
