Audi
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Holenderski gaz Eurogas Landi Renzo
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 15:13
Witajcie.
Od kilku lat jestem posiadaczem C5 X7 z oryginalną instalacją LR Eurogas. Jak wiadomo jest to standardowa instalacja Landi Renzo z listwą wtryskową MED. Instalacja choć głośna to trwała.
Problem zaczyna się jeśli trzeba znaleźć warsztat,który nam to obsłuży.Niestety ale zwykły komputer LR nie połączy się z tym sterownikiem gdyż jest on zablokowany.
Zostają nam dwa wyjścia.
Po pierwsze możemy zmodyfikować pliki w zwykłym programie do obsługi sterowników Omegas.W tedy za pomocą zwykłego interface-u lpg ze złączem Omegas połączymy sie z Eurogasem.Wygląda to tak: https://www.youtube.com/watch?v=klOXhaWmv5A
Druga opcja jest droższa ale dzięki niej pozbędziemy się na zawsze zablokowanego sterownika.Od teraz każdy warsztat lpg będzie w stanie połączyć się z naszą instalacją.
Kupujemy na allegro sterownik Omegas o nr:COD 616264001 lub nowszy o nr:COD 616467000 i wgrywamy plik konfiguracyjny pobrany wcześniej ze starego Eurogasa.
Dodam,że ten nowszy sterownik Omegas może być połaczony ze złączem OBD oraz dzięki nowszemu firmware ma opcję wyłączania pojedyńczo wtryskiwaczy lpg.
Piszcie jeśli macie jakieś pytania.
Moje filmy na YT
malysek599
Posiadane auto: Citroen C5 x7, 2.0, 2009 r.
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 13:34
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Holenderski gaz Eurogas Landi Renzo
Czy mógłbyś rozszerzyć trochę informację na temat opcji nr 1. Chodzi mi generalnie o wszystko (jaki kabel podłączeniowy, gdzie znaleźć oprogramowanie, jaki plik modyfikować, etc.) Chciałbym sam spojrzeć na parametry pracy, ponieważ mam falowanie na niskich obrotach. W warsztacie jedynie co usłyszałem to wymiana części instalacji za 1,5k, więc to dla mnie żadna informacja.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 14:10
Falowanie to pewnie problem z którymś wtryskiem.Na starym sterowniku nie znajdziesz winnego dlatego najprościej choć najdrożej to wymiana całej listwy za 780 pln.
Interface kupisz na stronie CCY za ok.47 pln wraz z końcówka do LR Omegas.
Jak podasz mi maila to podeślę Ci program do Eurogasu.
Moje filmy na YT
malysek599
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 20:05
A jakie byłyby efekty gdyby niedomagał parownik? Będąc u gazownika (w sprawie tego falowania) zabrali auto i po 15 minutach stwierdzili diagnozę, że parownik już nie wyrabia i wtryski już się kończą. Jednak sam przekaz z ich strony był tak mało szczegółowy, że nie mam do niego przekonania. Po prostu "parownik i wtryski do wymiany" bez żadnych szczegółów.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 20:10
Problem z parownikiem to m.in. nie trzymanie ciśnienia i przełączanie na Pb.Falowanie i drgania silnika sa od wtryskiwaczy.
Masz juz niebieskie czy jeszcze czarne?
Moje filmy na YT
malysek599
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 20:21
Tak by to u mnie wyglądało:
https://imgur.com/a/5U1RS
https://imgur.com/a/BTF8q
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 20:30
Programów nie mogę wysłać.Onet Poczta mi je blokuje.Ściągnij z mojego Chomika: http://chomikuj.pl/machony79/LPG+Landi+Omegas+Eurogas
Jeden to Eurogas okrojony a drugi normalny soft do Omegas 2.16.9
Instalujesz oba programy.Po instalacji kopiujesz plik ProgBaseC z programu Omegas i wklejasz do Eurogas-a.Po wszystkim można usunąć z komputera Omegas.
Program do Eurogas uruchamiasz klikając wklejony w/w plik.
Widzę,że masz jeszcze stare czarne MED-y.Na dzień dobry musisz je wymienić na niebieskie i na nowo ustawić.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
malysek599
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 20:45
Czy warto dalej zmieniać MEDy czy może zaadoptować do instalacji inne wtryski np. barracuda?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 20:49
Musisz sam ocenić.Medy są głośne i drogie.Ale b.trwałe.
Przy zmianie na inne wtryskiwacze być może będziesz musiał zmienić sterownik na cywilny i znaleźć osobę która to będzie umiała ogarnąć.
O wymianie piszą tutaj: http://lpg-forum.pl/omegas-barracuda-t43497.html
Moje filmy na YT
robert---b
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: Citroen C4, C4 Grand Picasso
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 12:02
Re: Holenderski gaz Eurogas Landi Renzo
machony79 napisał:
Witajcie.
Witam, przeczytałem Twój post i od razu poprawił mi się humor.
Mam citroena C4 1.4 z 2009roku z instalacją eurogaz. Auto zakupione w Holandii na początku roku. Po zakupie wszystko działało właściwie na gazie, ale pomyślałem że wymienię filtry tej instalacji i się zaczęło.
Pokazywały mi się różne błędy które usuwałem --długa historia, wymieniłem świece, listwę, sondę pierwszą, wyczyściłem przepustnice i na koniec zakleiłem klejem wysokotemperaturowym pęknięcie na kolektorze wylotowym. Wszystko pięknie, ale zapala mi się czek z błędem P0170 i informacją regulacja wzbogacenia mieszanki. Po skasowaniu błędu i jeździe przez dzień, dwa na benzynie czek nie zapala się przez około 2 tygodnie, a potem pojawia się na stałe. tankuje zawsze na tej samej stacji LPG, gaz Shel. Byłem w kilku renomowanych warsztatach LPG z programem do Landi Renzo ale żaden z nich nie mógł dokonać korekty ustawień spalania. Mogli tylko podejrzeć jak pracuje instalacja. Dostałem od nich informację że spaliny są bardzo dobre, zaproponowali emulator który oszuka drugą sondę i czek ma się nie zapalać, ale może lepiej poszukać oprogramowania do zmiany ustawień programu --- tylko gdzie?
Poradź proszę, gdzie znaleźć takie oprogramowanie.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 13:22
Wyżej w postach podałem link do mojego Chomika.Sciągnij oba programy i zrób to co napisałem.
Moje filmy na YT
robert---b
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 15:36
Dzięki będę próbował.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
AudiA5
155 000
13 000 km
AudiA6
209 850
55 907 km
AudiA8
429 750
65 432 km
świętokrzyskie
AudiQ7
277 750
83 576 km
AudiQ5
239 850
69 025 km
świętokrzyskie
