Audi
( Audi A4 ) Płyn hamulcowy DOT4 w układzie kierowniczym
andreios84
Posiadane auto: Audi A4 (B5)
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 19:57
Witam Panie i Panowie.
Otóż problem pewnie dotknął nie jedną osobę (a może tylko właśnie mnie).
Podczas gwałtownego ruszania zapalała się kontrolka czerwonego wykrzyknika i pojawiał się kilkukrotny sygnał dźwiękowy. Od razu pomyślałem, że kończy się płyn hamulcowy u układzie.
Zajechałem do sklepu motoryzacyjnego i zakupiłem płyn DOT4. Zadowolony w szybkim biegu otworzyłem maskę. Odkręciłem zielony korek i uzupełniłem płyn około 100-150 ml.
Zakręciłem korek, zamknąłem maskę i wsiadłem do auta. Ruszyłem gwałtownie a tam dalej wykrzyknik i sygnał dźwiękowy. W tym oto momencie zorientowałem się, że zalałem płyn hamulcowy DOT4 do zbiornika układu kierowniczego zamiast do zbiornika płynu hamulcowego
Przejechałem około 10km. i umówiłem się na poniedziałek z mechanikiem na wymianę płynu układu kierowniczego.
Pytanie brzmi jak bardzo można sobie (silnikowi) zaszkodzić w zaistniałej sytuacji? Jak bardzo groźny jest płyn hamulcowy w układzie kierowniczym zwłaszcza po przejechaniu około 10km?
Jutro muszę zrobić koniecznie około 20-30km, a w poniedziałek muszę dojechać do mechanika około 20km.
Mocno ryzykuję?
Proszę o jak najwięcej informacji bo jestem ciekawy jak wpływa taki płyn w układzie kierowniczym. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Sama wymiana płynu w układzie kierowniczym wystarczy czy konieczne jest jakieś płukanie układu?
Z góry dzięki wszystkim za wyrozumiałe i kompetentne odpowiedzi
Dane auta (mojego oczka w głowie) to: 1.9 TDI (AFN) - 110KM - Rocznik 1999
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 20:54
Re: ( Audi A4 ) Płyn hamulcowy DOT4 w układzie kierowniczym
Trudno naprawdę powiedzieć . Płyn hamulcowy jest żrący.
(zpa 1256585)
andreios84
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 22:10
Zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ gdzieś już to wyczytałem.
Płyn w układzie kierowniczym nie jest żrący?
W takim razie co najlepiej zrobić w tej sytuacji?
Wymiana płynu wystarczy? Stosuję się płukanie takiego układu?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 22:39
Weź strykawkę i wylej jak najwięcej i zalej ATF, a potem wymień no nowy płyn do WSPOMAGANIA i nie lej już DOT 4 Laughing
andreios84
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 23:44
Dzięki za radę Smile Czyli wyssać wszystko i zalać ATF (co to ten ATF?), a następnie jednak jechać do warsztatu na wymianę? Lać jakiś serwisowy płyn czy zdać się na doświadczenie mechanika? Smile
andreios84
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 23:58
Nie wiem jaki miałem zalany płyn do układu przekładni ale wyglądał na ciemny zielony jak zaglądałem do zbiorniczka.
Jest szansa że DOT4 jest lżejszy od płynu w przekładni? Jeżeli tak to powinien być wyżej i może nie dostał się DOT4 gdzieś głębiej w układ w dużej ilości? Po zalaniu DOT4 przejechałem tylko kilka kilometrów.
andreios84
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 15:34
Zrobiłem jeszcze coś innego. Ciekawe czy nie gorszego.
Rano pojechałem drugim samochodem po strzykawkę, wężyk i płyn układu kierowniczego.
W sklepie motoryzacyjnym chcieli mi dać płyn czerwony ale stwierdziłem patrząc do zbiorniczka, że jest zielony (chociaż ciężko jest to stwierdzić wzrokowo). Więc zakupiłem płyn zielony FEBI. Wróciłem do domu i otworzyłem maskę Audi oraz wypompowałem płyn ze zbiorniczka układu kierowniczego. Płyn wzrokowo był ciemno brunatny. Zastanawiałem się czy rzeczywiście nie był czerwony pierwotnie a to że jest ciemno brunatny to wynik przepracowania płynu oraz zmieszanie go wczoraj z DOT4. Mimo to po opróżnieniu zbiorniczka zalałem do niego płyn zielony FEBI. Po zalaniu przejechałem około 8km. W poniedziałek jadę na wymianę całego płynu w układzie i do poniedziałku auta już nie ruszam. Czy tym sposobem mogę sobie zaszkodzić? Do mechanika mam około 20km. Istnieje jakieś ryzyko czy po prostu demonizuję? Jaki płyn preferujecie zalać jako nowy po spuszczeniu starego w całym układzie?
Drugie pytanie przy okazji dotyczy płynu hamulcowego DOT4. Nie wiem jaki mam zalany płyn hamulcowy a przy gwałtownym ruszaniu mruga czerwony wykrzyknij i kilkukrotnie wydawany jest dźwięk. Chciałbym uzupełnić płyn hamulcowy. Czy nie mając wiedzy jaki aktualnie jest płyn w układzie hamulcowym mogę dolać DOT4?
Z góry wielkie dzięki.
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 21:24
Możesz dolać Dot 4, a nawet musisz. Prawie wszystkie współczesne auta mają DOT 4 lub DOT 5.
Do wspomagania audi nigdy nie zalewaj ATF! Informację masz na korku i zbiorniczku płynu wspomagania. Najczęściej zielony mineralny Febi/Swag jedno i to samo. Pozdrawiam.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
AudiQ7
189 900
102 924 km
AudiQ3
145 000
2022r.
7 800 km
AudiA6
299 980
34 580 km
świętokrzyskie
AudiA5
189 850
56 000 km
świętokrzyskie
AudiA6
199 850
46 423 km
świętokrzyskie
