Audi
( Audi A4 ) Ogrzewanie
alkomat
Posiadane auto: Audi A4 1,9 TDI
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 20:26
Ogrzewanie
WITAM A4 1.9tdi mam problem nieleci cieple powietrze a dmuchawa dziala auto utrzymuje caly czas temperature w normie a cieplego powietrza jak niema tak niema z gory dzieki za odp
tomek83f
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 20:33
Re: ( Audi A4 ) Ogrzewanie
Jak masz klimatyzacje to trzeba zdiagnozowac Vagiem zeby sprawdzic czy wszystkie servomotorki dzialaja.
alkomat
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 20:35
niemam klimatyzacji
szwej
Posiadane auto: audi80
ogrzewanie
sprawdz czy wiatrak pracuje Cool
Ostatnio zmieniony przez szwej dnia Sro 06 Maj 2009, 21:46, w całości zmieniany 3 razy
alkomat
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 20:38
dzieki za odp pozdrawiam
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 21:02
Pokretlem od cieplego powietrza otwierasz zawor ktorym dochodzi plyn do nagrzewnicy,musisz zerknac czy przewody ktore wychodza z silnika w strone przedzialu pasazerskiego sie nagrzewaja,przynajmniej jeden powinien byc cieply,pokretlo cignie linke i byc moze mogla spasc i nie otwiera zworu.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 21:04
Re: czujnik temperatury na desce
szwej napisał:
witam mam problem zaswieciła mi sie lampka od układu chłodzenia ( ZE BRAK PŁYNU W UKŁADZIE) po kontroli okazalo sie ze plyn jest temperatura dobra a lampka dalej mryga . jak mieliscie taki problem podpowiedzcie mi co to moze byc bo niechce oddac auto do naprawy bo tam lubią kasowac.dz Cool
Kolego nie pisz swojego postu pod innymi tylko zaloz nowy temat to po pierwsze a po drugie to prawdopodobnie czujnik masz do wymiany w zbiorniczku wyrownawczym.
alkomat
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 20:09
dzieki za odp ale zobaczylem wczoraj ze przewody niesa wogule podloczone i jest zrobiony obieg zamkniety nie wiem czemu ale pewnie nagrzewnica jest nieszczelna moze wie ktos ile kosztuje taka nagrzewnica do A4 95r 1.9tdi
fuxmatic
Skąd jesteś (miejscowość / region): PŁOCK
Posiadane auto: AUDI A4 B5 2.8V6 1996
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 21:50
Jeśli problem nadal aktualny to zacznij od najtańszej opcji.
Spróbuj wymienić filtr kabinowy. Ja tak miałem u siebie, tzn. bardzo słabo grzał w kabinie i w zimę mi szyby parowały. Po wymianie filtra bucha takim gorącym powietrzem że hej, a koszt operacji 20 zł.
AudiA6
299 980
34 580 km
AudiS3
209 950
2023r.
3 649 km
AudiQ5
219 750
41 881 km
świętokrzyskie
AudiA5
189 850
109 307 km
AudiA6
299 750
20 405 km
świętokrzyskie
