Audi
( Audi A3 ) PROBLEM Z MOCA !!!!!!!! PROSZE O JAKIES PORADY!!!
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
mich22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Audi A3 1.9 tdi 110 km 98r.
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 21:09
Witam Wszystkich Exclamation Mam problem z moca przy moim aucie AUDI A3 1.9 Tdi 110 km i nie wiem co mam robic Sad Prosze o Pomoc i jakies rady a wiec jezdzac autem do predkosci 120km nic sie nie dzieje , auto chodzi bez zarzutow prawidlowo przyspiesza itd. lecz gdy przekraczam magiczna predkosc 120 km auto tak jakby przechodzilo w stan awaryjny tzn. traci moc i wg. nie przyspiesza ,po zrestartowaniu go jest wszystko wporzadku. Czy to jest cos POWAZNEGO??? jak zlikwidowac ta usterke i czego ona dotyczy??? PROSZE O POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z gory bardzo Dziekuje i Pozdrawiam
tomek83f
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:25
Re: ( Audi A3 ) PROBLEM Z MOCA !!!!!!!! PROSZE O JAKIES PORADY!!!
sprobuj go zdiagnozowac komputerem moze cos pokaze
mich22
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 16:49
Czyli autko musze zaprowadzic do elektro-mechanika wychodzi na to... no mam nadzieje ze to nic powaznego.. i On mi cos powie na ten temat..
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:31
popytaj o mechanika ktory zajmuje sie diagnostyka komputerowa bo elektromechanicy to zdziercy i co najwyzej powiedza Ci co sie zepsuja ale nic Ci na to nie poradza
sebek1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: a6 c5 2,5 tdi 150 KM avant
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:04
pomocy
witam
mam problem z moja a6 i to duzy problem bo nie wiem co mam zrobic
kupilem a6 2,5 tdi w lipcu i smigalem nia do listopada bez zadnych problemow i zaczela tracic moc zaczalem naprawe od filtrow powietrza potem paliwa zadnych zmian
potem bylem u kolegi i stwierdzil problemy z podcisnieniem (dodam tylko ze jeszcze wtedy slychac bylo jak pracuje turbina ale obroty byly tylko do 3,5 tys) a sprawdzilismy to odlaczajac przewod podcisnieniowy od gruszki turbiny ( z odlaczonym przewodem obroty byly do 5 tys) zglupialem i kupilem vaga i wyskoczyly mi takie bledy:
1282 Zawór rozdzielczy klapy kolektora ssącego
przerwa lub zwarcie do masy
1375 Zawór
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18
1028 Przekaźnik dmuchawy-J323
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
741 Kontrola pedału hamulca
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
no i zaczalem od przeplywki wymienilem przeplywke i kolejne zdziwienie bo po wykasowaniu bledu dalej wyskakuje blad 553 sprawdzilem i chyba nie dochodzi prad do zaworkow podcisnienia i przeplywki
pomozcie prosze bo rece opadaja moze jest jakis bezpiecznik albo czujnik podajacy prad na zaworki i przeplywke z gory dziekuje
sebek
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:51
Re: PROBLEM Z MOCA !!!!!!!! PROSZE O JAKIES PORADY!!!
Z opisu wynika ze jest problem ze sterowaniem turbo. Jeżeli turbina nie jest w rozsypce to czyszcenie daje rezultaty, ale wpierw porządną diagnostyke trzeba wykonać.
mich22
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 13:56
no to widze mam powazny problem...
LYSY 2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO
Posiadane auto: AUDI A3 1997 1.9 TDI
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:07
Spróbuj wymienić wężyk od turbiny ja też to miałem i już just ok koszt ok 30 zł
mario1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): racibórz
Posiadane auto: audi a4 avant 1.8T 132kW AJL
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 12:37
sprawdz dzialanie n75 jesli dziala poprawnie to turbo do czyszczenia lopatki sie zapiekaja i tak sie dzieje jak opisales
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
Audie-tron
299 850
20 800 km
świętokrzyskie
AudiQ7
97 900
136 539 km
AudiA6
67 900
189 540 km
AudiA4
189 950
19 620 km
świętokrzyskie
AudiQ8
379 980
42 408 km
świętokrzyskie
