Audi
( Audi A3 ) Brak podswietlenia deski rozdzielczej oraz licznika
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
pablo1155
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 18:21
Witam. Jestem posiadaczem Audi A3 r 2001 poj. 1,9 TDI (kod silnika ASZ 130 kM). Wczoraj właśnie wymieniałem koło dwumasowe wraz ze sprzęgłem (kmp) i po złożeniu okazało się, że cała deska rozdzielcza przestała świecić oraz licznik. Nie działają również zegary (obrotomierz, prędkościomierz, wskażnik poziomu paliwa oraz temperatur). Z zawodu jestem mechanikiem i nie pierwszy raz wymieniałem sprzęgło. Wszystkie kostki wpiołem (sprawdzałem jeszcze dziś - każda ma swoje położenie) oraz sprawdzałem bezpieczniki i wszystko wygląda , że jest dobrze. Badanie komputerowe robiłem dzisiaj i nic komputer mi nie podpowiedział. Co mogło paść? Co jeszcze ewentualnie sprawdzić?
suchy8325
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 08:41
Re: ( Audi A3 ) Brak podswietlenia deski rozdzielczej oraz licznika
Mam audi a3 silnik 1,9 TDI 130 km ASZ. Od początku jak go mam nie działa obrotomierz i mrugają wyświetlacze przebiegu, sprawdziłem bezpieczniki i deskę z tyłu, wszystko wygląda, że jest wporządku. Co może być tego przyczyną?
bartek126
Posiadane auto: Audi a3
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 08:59
problem z podświetleniem
witam
Panowie ja mam ten sam problem mam audi a3 z 2001r i też nie mam podświetlenia i nie działa mi prędkościomierz ani obrotomierz gdy podpinam pod komputer do zestawów wskaźników to wyświetla brak komunikacji elektronik mówi że będzie uszkodzony gdzieś przewód. czekam na wasze opinie. i czy może wie ktoś gdzie się znajduje komputer w tym modelu? dziękuję i pozdrawiam
fuzzy-wuzzy
Posiadane auto: Audi A3 1.8T AGU
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 13:54
wina leży po stronie procesora. W niektórych A3 montowane były wadliwe procki made in taiwan. Także jedynie wymiana procka albo nowy licznik. Ewentualnie możesz zanieść licznik do ogarniętego szpeca który poszukałby zimnych lutów.
Wszystko na temat audi a3
www.a3-club.net/forum
Dziękuje to ja mam pełną szafę, poproszę piwko Razz
bartek126
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 22:17
zapytanie
Dziękuje kolego za odpowiedz a powiedz mi jest to możliwe ze jest uszkodzony przewod ktory idzie od komputera do licznika i dlatego nie działa podswietlenie bo np kontrolka swiatel swiewieci normalnie i jeszcze parę innych tak samo czy miales moze taki przypadek? pozdrawiam
bartek126
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 22:18
I jeszcze mam pytanko gdzie jest ten procesor i czy mozna samemu go wymienic? pozdrawiam i z gory dziekuje
fuzzy-wuzzy
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 11:09
Sam procesor kosztuje jakieś 40 - 50 zł, ale problem jest w tym, że wszystkie dane na nim są kodowane, więc jest problem z sczytaniem ich ze starego procesora. Do tego potrzebny jest sprzęt - komputer, podstawka do programowania, program (podobno darmowy) dobra lutownica (najlepiej hot air, chociaż znam ludzi którzy zrobią to i bez gorącego powietrza) no i jakiś człowiek który znałby się na robocie.
kamus261
Posiadane auto: VW BEETLE 2.0 i VW GOLFIV
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 16:09
Witam ja mam ten sam problem z tym licznikiem tylko że u mnie raz działa a raz nie działa czy to może być to samo??
kamus261
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 16:54
Chciałem dodać że jak licznik mi zgaśnie to przestaje radio grać
dani12666
Posiadane auto: audi a3 150km 2001r
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 10:17
ja miałem też taki problem ze nie miałem podswietlenia licznika i raz działał a raz nie ale w koncu przestał całkiem działać ale radio grało Smile koszt naprawy ok 600zł wysłałem licznik do naprawy i wymieniali procesor i jeszcze coś innego i od tamtego momentu wszystko ok. pozdrawiam
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
AudiA8
429 750
65 432 km
świętokrzyskie
AudiQ7
269 900
87 212 km
AudiA3
114 950
2023r.
14 217 km
AudiA4
155 750
71 467 km
świętokrzyskie
AudiA7
219 980
101 468 km
