Audi
( Audi 100 ) problemy z ponownym odpaleniem 2.3E
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
jacors4
Posiadane auto: audi 100 c3 2.3E
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 23:12
mam problem jak jest audi zimne to odpala mi na dotkniecie ale jak naprzykład wyjade zaraz z garazu i ja zgasze to pozniej mam problem z odpaleniem i musze troche chechłac rozrusznik! wymienilem swiece, przewody sil. krokowy i to samo ezeli cos wiecie na ten temat to czekam na pomoc!
markokas
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 13:27
Re: ( Audi 100 ) problemy z ponownym odpaleniem 2.3E
Ja też mam ten problem ale nie zawsze, ponoć ma na to wpływ temperatura silnika. W poradniku opisują że te modele wtrysku mogą mieć utrudniony rozruch gorącego silnika i dlatego w wersje USA mają montowany dodatkowy wentylator, który schładza wtryski. Spotkałem się też z problemem pęcherzyków powietrza ale prawde powiedziawszy ja poprostu naciskam gaz do dechy i po 3,4 sekundach odpala tak też zalecają. Chyba nie ma co walczyć z tym bo koszty mogą nas przerosnąc a sam producent mówi o pewnych niedogodnościach.
jacors4
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 23:45
własnie tak robie i odpala! tylko szkoda mi baterii! a wogole to ak dziala ci wspomaganie?bo u mnie jest zalane swierzo co prestone( http://allegro.pl/item313010549_prestone_plyn_do_wspomagania_nr_1_w_usa_od_ss_.html ) tak sie reklamuje, ale w polskich warunkach nie jest za specjalnie bo przy minusowych temperaturach auto musi pochodzic z minute zanim wspomaganie ruszy! a najgorsze ze w okolicy nie ma zadnego mechanika co by sie choc troche znal na audi 5 cylindrowym... za to polecam plyn do chlodnic marki prestone http://allegro.pl/item313010532_prestone_plyn_do_chlod_37_c_nr_1_w_usa_od_ss.html nie ma mowy o przegrzaniu motoru!!! link podaje tylko dla przykladu bo plyn jest dostepny prawie w karzdym super makecie w takiej samej cenie!
audi 100 c3 1.8->2.3E avant + Lanos Sport 1.6 16v
markokas
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 20:46
Ja nie używam drogich płynów do wspomaganie tylko taki za 24 PLN i nie ma problemu zimno ciepło chodzi ok tylko pompa trochę się poci ale to taki urok C3. A co do 5 cylindrówek z ke-jetronikiem to nawet w serwisie mnie nie obsłużyli twirdząc że nie mają odpowiednich przyrządów.
jacors4
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 00:47
no dobra ale zalewasz jakims plynem ATF czerwonym czy boksolem czy cos w tym stylu? ja czytalem gdzies w necie ze te pompy ponoc przyjmuja tylko orginalny VW-audi zielony! umnie układ kierowniczy jest troche niemrawy i mam do niego zastrzerzenia! a moze to wina pompy nie wiem! troche sie boje testowac innych plynow bo nie chce miec pozniej problemow z pompą a wiem ze to duze koszta!
markokas
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 22:26
Co do koloru to ten płyn też jest zielony ale nazwę ci podam jak go przyniose z garażu. Pompa to dość proste urządzenie i może twoja nie daje odpowiedniego ciśnienia.Jaką masz pewność że ten płyn co kupujesz nie jest taki sam jak mój (chodzi o właściwości ,lepkość itp)
jacors4
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 23:45
no raczej pompa wspomagania w audi 2.3 nie jest takim prostym urzadzeniem! jest to pompa tłokowa wysokocisnieniowa ktora daje rowniez cisnienie na serwo i raczej nie spotyka sie takich w innych autach zazwyczaj sa to pompy łopatkowe!
Karoln
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: audi10 c4
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 21:26
rozruch
mam podobny problem samochód pali praktycznie od dotyku ma problemy przy ruszaniu potrafi zgasnąć a przy małej ilości paliwa tj jakies 10 litrów nie chce odpalic nie chce też chodzić na gazie wolne obroty ma dopiero co kupiłem ten samochód i nie mam pojęcia o nim muszę jechać nim do angli prosze o pomoc
skype status
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ8
460 950
2023r.
30 930 km
świętokrzyskie
AudiS4
129 039 km
AudiA5
189 850
56 000 km
świętokrzyskie
AudiQ5
161 900
55 000 km
AudiSQ7
459 950
71 094 km
