Audi
( Audi 100 ) Problem z hamulcami audi 100c3
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
suchy1704
Posiadane auto: Audi 100 c3 2.0E 115 KM Audi 200 20V 220KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 12:03
Mam problem z hamulcami w moim AUDI, wymieniłem pompe hamulcową nic nie pomogło. Później wymieniłem tarcze na przedniej osi i klocki bo były już zużyte ponieważ często dochodziło do blokowania hamulców na przedniej osi. Na tylnej osi hamulce praktycznie nie działają... A na liczniku wyświetla się podczas gwałtownego hamowania czerwona kontrolka z wykrzyknikiem... Posiadam zegary od wersji 200 QATTRO z AC na którym właśnie pojawia się ta kontrolka... Crying or Very sad
Ostatnio zmieniony przez suchy1704 dnia Pią 05 Sie 2011, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
kkk
Posiadane auto: Audi 100 C3 1962 ccm diesel '88 "CYGARO"
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 21:35
Re: ( Audi 100 ) Problem z hamulcami audi 100c3
Nie jestem pewien ale możliwe że wina leży po stronie cylinderków. Co do kontrolki to w moim cygarze też niekiedy mruga czerwony wyświetlacz ale wydaje mi się że wina leży po stronie licznika. Pozdrawiam...
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 18:44
Dzięki za odpowiedź, ale to nie jest wina cylinderków ponieważwszystkie zostały dokładnie oczyszczone za pomcą specjalnej pasty przeznaczonej do tego celu, a ich powierzchnia jest w bardzo dobrym stanie. Sad Pozdrawiam
markokas
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 12:42
A rozbierałeś może zaciski na czynniki pierwsze ja tak zrobiłem i okazało się że jest w środku tyle syfu że nie miały prawa działać, płyn jak mniemam wymieniłeś gdyż po pewnym czasie traci on właściwości.
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 18:47
Zaciski zostały rozebrane na części pierwsze, gruntownie wyczyszczone a cały układ zalałem nowym płynem hamulcowym Dot4.
TDR_2007
Posiadane auto: AUDI 100 C3 2.3L Quattro AVANT
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 14:12
Witam kolegę . nie doczytałem czy twoja C3 ma ABS , moja ma i przy chamowaniu mam wrażenie jakby mi gdzieś płyn uciekał dopiero jak załonczy pompe od absu to pedał twardnieje i auto staje "demba" , co gorsze to zawsze się załoncza jak się zatrzymuję gdzieś przy 15 km/h
fan 100 CC
spik (wp kontakt)
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 12:47
Tak mam ABS i identyczne zachowanie jak Twojego audi
niuniekrafal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylka/Warszawa
Posiadane auto: Audi A4 1.9TDI 110km/Seicento 1.1 2000r
Wysłany: Pią 02 Maj 2008, 21:42
Elo są to typowe objawy uszkodzenia pompy tak wiem ze ją wymieniłeś ale zdarza sie ze ta tesz może być uszkodzona.Ja miałem to samo blokowało mi przednie prawe koło Laughing
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 22:32
Dzięki za odpowiedź, zastanowię się nad tą opcją. Dodam, że podczas jazdy wyłącza mi się ABS.
krolik_21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Audi 100 c3 2.2
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 17:34
Jeżeli wszystko wymieniłeś to pozostaje poziom płynu w zbiorniczku. U mnie żeby kontrolka sie niezapalana trzeba pilnować stanu maks. Dolewaj płynu do zbiorniczka bardzo powoli. U mnie pomogło.
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 21:32
Ostatnio zuważyłem, że hamulce się nie blokują do momentu aż samoczynnie zaczyna mi się wyłączać ABS. Gdy hamulce są już zblokowane puszczają powoli gdy kilkakrotnie włączam i wyłączam ABS przyciskiem. Czy to może być wina ukladu ABS?
igrek
Posiadane auto: Audi 100 C3 sedan 1.8 1992
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 12:17
witam podepnę sie pod temat. w moim audi tez sa slabe hamulce z tylu w sumie to ich nie ma z przodu ok pedal hamulca jest dosc wysoko nie mam abs-u
rafi336
Posiadane auto: Audi 100 C4 2.8 1993r
Wysłany: Nie 10 Sie 2008, 21:44
Sprawdź układ hydraulicznego wspomagania bo jak się nie myle to nie ma tam serwa na podciśnienie tylko wspomaga pompa od układu wspomagania kierownicy
Hubby
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Mercedes 190, 1.8 1991r
Wysłany: Wto 02 Wrz 2008, 13:15
nie odbijają mi zaciski od ręcznego. czy jest jakiś sposób na to czy czeka mnie wymiana ??
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 20:30
Jakie masz hamulce na tylnej osi: tarcze czy bębny? Jesteś pewien, że to zaciski Ci nie odbijają czy może linka się zapiekła? Jeśli masz na tylnej osi tarczowe hamulce i to zaciski Ci nie odbijają wymontuj je, zacznij na siłę poruszać prowadnicami od ręcznego spryskując WD miejsca, w których obraca się prowadnica od ręcznego.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ3
169 850
24 679 km
świętokrzyskie
AudiA6
199 850
86 256 km
świętokrzyskie
AudiQ5
279 850
34 300 km
świętokrzyskie
AudiA6
239 850
47 710 km
świętokrzyskie
AudiQ3
145 000
2022r.
7 800 km
