Audi
( Audi A4 ) nie trzyma 90 stopni
witus207
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gizycko
Posiadane auto: Honda Accord 1,8iLS 99r
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 21:17
Witam. Mam problem zwiazany z tym ze silnik nie trzyma 90st.,jak juz sie zagrzeja do 90, troche trzyma i pozniej zaczyna spadac do okolo 80, czasem mniej, pozniej wzrosnie.Plyn jest, termostat byl zmieniony pol roku tem, czy robia je teraz takie .... ,czy jest cos innego jeszcze za to odpowiedzialnego. pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 21:47
Re: ( Audi A4 ) nie trzyma 90 stopni
Albo termostat albo czujnik temperatury robi sobie jaja.
sisi1623
Skąd jesteś (miejscowość / region): opoczno
Posiadane auto: audi a4 2004 tdi combi
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 18:25
co jest
u mnie kolego tak samo sie teraz dzieje. wracam wlasnie od mechanika i mowił mi ze mam albo uszkodzony czujnik pomiaru temnperatury albo zapowietrzony układ. sprawdził wszystko mechanik temperatura w nagrzewnicy jest oki ale wskaznik temperatury silnika dziwnie skacze. dojdzie do 90*C a po 2 min gdy silnik chodzi na wolnych obrotach spada do 70*C.wracajac z pracy 30km miałem ciagle na wskazniku temperature około 60*C zajechałem do mechanika silnik pogazował troche i wskoczyło na 90*C. jutro wymienie czujnik na nowy i napisze czy cos sie zmieniło a jak nie to w sobote oddaje auto do mechanika.
gadu-gadu skype status
antek-AG
Posiadane auto: audia4 b5 avant 19 tdi 1999r
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:14
Witam,jeśli jest uszkodzony termostat to łatwo to sprawdzić,po uruchomieniu silnika daj mu się nagrzać do 70 stopni i sprawdż czy wąż od chłodnicy jest ciepły jeśli tak to puszcza termostat.Ja miałem podobny objaw i po wymianie termostatu wszystko jest ok. trzyma 90 stopni.Pozdrawiam.
sisi1623
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 19:26
koledzy wymieniłem dzis na nowy czujnik pomiaru temperatury a 3 dni wczesniej został wymieniony termostat a sprawa przedstawia sie tak:
uruchomiłem silnik i zaczołem go nagrzewac do 90*C przy wyłaczonym klimatroniku i pochodził tak około 5 min i nadał trzymał 90* a waz dolny jest zimny jak i dolny czyli termostat trzyma prawidłowo chodz powinien juz sie otworzyc ale oki, dalej zrobiłem tak iz właczyłem klimatronic w aucie i ustawiłem nawien na szybne i temperature ma "HI" po czym na wskazniki temperatura spadła do około 70*C i tak sie utrzymywała. koledzy czy jest wszysko dobrze czy jakies inne objawy powinny byc.
sisi1623
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:38
co jest
koledzy dzis tez jak wracałem z pracy wyłaczyłem klimatronic i po przejechaniu 5km miałem juz temperature silnika 90*C ale gdy tylko właczyłem ogrzewanie w srodku auta to temperatura spadła mi do około 70*C. a gdy znow wyłaczyłem to wzrosła do 90*C to tak wyglada jak by wiatraczek ktory jest zamontowany w nagrzewnicy ochładzał mi układ powodujac spadek temperatury cieczy silnika. koledzy pomocy juz nie wiem co mam robic byłem we wszystkich warsztatach w okolicy i kazdy mowi mi cos innego. a ja nie mam zamiaru jezdzic do warsztatow i placic tyle kasy za kazde sprawdzenie co jest tylko znalezienie przyczyny i naprawe tego co tam jest nie tak.POMOCY KOLEDZY
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 13:16
Witam!
W moim Audi jest tak że nie nagrzewa się wiecej niz do 70stopni.Wąż od chłodnicy jest cieply pomimo ze silnik nie ma jeszcze nawet 70stopni.Tak jak pisze kolega "antek-AG" pewnie przyczyną będzie termostat...Jaki to jest koszt z wymiana?
jacb82
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: BMW 5 E39, 3.0dA '98, VW Passat B6 2.0TDi DSG '05
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 17:47
100zl z robocizna
antek-AG
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 21:11
Witam,koszt termostatu to około 40zł,wymienić możesz sam jeżeli posiadasz kanał, wystarczy odkręcić dwie śruby na imbus,około godzina pracy.Pozdrawiam.
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 21:20
a gdzie dokładnie znajduje się ten termostat?
antek-AG
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 11:39
Na dole z prawej strony silnika,o ile dobrze pamiętam to jest on na wyjściu z pompy wodnej.Najlepiej poszukaj w necie;Wymiana termostatu;VW pasat albo Audi a4 jest tam dokładny opis jak wymienić termostat wraz z dołączonymi zdjęciami.
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 21:00
Dziś został wymieniony termostat i trzyma już 90stopni;].Przy okazji wymieniłem łącznik stabilizatora przedni prawy;].
AudiA4
135 980
20 411 km
świętokrzyskie
AudiA8
429 750
65 432 km
świętokrzyskie
AudiQ5
175 850
119 529 km
świętokrzyskie
AudiA4
159 750
12 796 km
świętokrzyskie
AudiA6 Allroad
249 750
111 397 km
