Audi
( Audi A4 ) Włącza się wentylator chłodnicy przy zimnym silniku
mati911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jabłonica
Posiadane auto: Audi A4 B6 Sedan 2.0 2002
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 16:14
Witam jestem posiadaczem audi a4 2.0 z 2002 roku, i mam problem z wentylatorem od chlodnicy ktory wlacza sie zaraz przy wlaczeniu silnika jak jest zimny i chodzi na pełnych obrotach, bardzo prosze o pomoc za ktora z gory dziekuje.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 16:25
Re: ( Audi A4 ) Włącza się wentylator chłodnicy przy zimnym silniku
Uszkodzony czujnik temperatury na chłodnicy ,lub jeżeli auto posiada klimatyzacje to presostat.
mati911
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 20:10
wlasnie posiada klime
mati911
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 20:16
i jesli mogl bym wiedziec jaki to jest mniej wiecej koszt naprawy tej usterki??
piter27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupiec warminsko mazurskie
Posiadane auto: Audi a4 sedan 1.8 1995
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:38
Re: Włącza się wentylator chłodnicy przy zimnym silniku
witam ja posiadam audi a4 z roku 95 i mam ten sam problem i mam pytanie czy udalo sie naprawic ta usterke ?
hary73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock ale zawsze Węgorzewo
Posiadane auto: Audi A4 1,9 TDI
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 14:53
U mnie również wentylator obraca sie po włączeniu auta A4 1.9 TDI 1995r. Z tego co słyszałem to normalne w przypadku mojego rocznika i nie jest to żadna usterka.
piter27
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 16:48
czyli jest to normalne w tych rocznikach ? dzieki za info
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:45
Moim zdaniem tak.Wentylator "chodzi" czy silnik jest gorący czy zimny.Kręci się powoli.Jeśli masz dobre ogrzewanie i grzeje Ci po przejechaniu paru km. to w niczym to nie przeszkadza, po za tym nic z tym nie zrobisz.Tak jest.W nowszych wersjach być może jest inaczej.U "NAS" tak ma być.Zauważ że latem gdy auto sie rozgrzeje i staniesz na postoju wiatrak włącza mocne chłodzenie takie jak w innych autach wtedy wentylator robi swoje.On po prostu chłodzi od momentu włączenia uata. Pozdrawiam
piter27
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:29
hej witam wczoraj bylem u mechanika i stwierdzil ze ten model wentylatora a dokladniej wiatraka tak ma bo on jest napedzany poprzez plyn mozna go zatrzymac reka jak jest zimny silnik i jezeli sie nagrzeje to wtedy on chlodzi czyli to samo co ty pisales ale dzieki za info pozdrawiam
piter27
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 21:32
a moze wiesz jak zlikwidowac skrzypienie tylnich sprezyn ? prawa strona ?
pawel9301
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie/Sandomierz
Posiadane auto: Audi A4 Avant/98'/1.9TDI(81KW), Sharan 2000r. 2,8 204KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 12:55
Moi drodzy audi posiada tz. wiskoze ktora obraca sie non stop przy ciepłym jak i zimnym silniku, jest napedzana przez pasek(dodatkowe chłodzenie silnika tak mysle). Jesli jest dobra to po uruchomieniu silnika powinno sie ja zatrzymac poprzez przyłozenie reki (ale nie próbujcie tego sami bo moze wam urwac palce)
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 12:45
Wiesz przyczyn skrzypienia może być wiele.Oczywiście najdzie się zaraz parę osób które będą Ci doradzały.Radzę jechąć do męchanika.Zazwyczaj porada nic nie kosztuje.Pozdrawiam
mati911
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 22:01
wiedz udalo mi sie usunac ta usterke. mechanik po podlaczeniu auta do komputera stwierdzil ze wystapil blad z czujnikiem temperatury po usunieciu tego bledu wszystko wrocilo do normy pozdrawiam
wezelx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Audi A4 b6 2.0 benz
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 13:22
Audi A4 model B6 silnik 2.0 benzyna. Problem z wentylatorem, zalaczaja sie oba na 2 bieg po przekreceniu zaplonu na zimnym silniku (nie zawsze). Po osiagnieciu temp 90stp nie wlacza sie wcale. Komputer nie wyrzuca zadnego bledu czujnika temp. sprawdzalem na VAGu wskazania czujnikow i sa prawidlowe. W bloku klimatyzacji robilem output test wentylatora powinien sie zalaczyc ale ani drgnie. Sprawdzilem przekaznik 219 pod komputerem napiecie dochodzi dziala prawidlowo. Zastanawiam sie nad modulem sterowania wentylatora moze on glupieje, czy istnieje szansa na to ze jest uszkodzony chociaz nie wyrzuca bledu w VAGu? Jakies pomysly co sprawdzic jak to rozwiazac?
AudiA1
32 900
238 649 km
AudiA5
219 850
39 190 km
świętokrzyskie
AudiQ5
239 850
72 000 km
świętokrzyskie
AudiA4
138 850
73 400 km
świętokrzyskie
AudiQ2
139 950
13 690 km
świętokrzyskie
