Audi
( Audi A4 ) Problem z mocą i migającymi kontrolkami
jaceek84
Skąd jesteś (miejscowość / region): żywiec
Posiadane auto: audi a4 1.9tdi 2001r
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 11:13
Witam.Mam audi a4 1.9tdi 130hp 2001r. mój problem jest taki że ostatnio podczas jazdy auto straciło moc , jechało ale tak jakby turbo nie pracowało, kiedy wyłączyłem silnik i odpaliłem ponownie wszystko chyba wróciło do normy chyba bo nie wiem czy ma tą samą moc co wcześniej.
drugim problemem jest świecąca kontrolka od ESP i mrugająca podczas jazdy kontrolka od podgrzewania świec. Prosze o pomoc w tym temacie i z góry dziękuje.
Neon_87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów
Posiadane auto: Mazda 6 2,0 diesel
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 12:27
Re: ( Audi A4 ) Problem z mocą i migającymi kontrolkami
hmmmm na temat tej mocy to moge powiedziec tyle ze turbo nie pracuje iz mialem ten sam problem prawopodobnie to jest to bo w turbinie jest taki zawor pociesnieniowy taka gruszka z ciegielkiem i poprostu przy sammym turbo a raczej w nim jest taki zaworek dzwigienka i ona sie zawiesza wszyscy mowia ze turbo jest juz do wymiany ja tak zrobilem ale rozebralem ta turbine i wyczyscilem ta cala dzwigienke i moj kolega jezdzi na tej turbinie juz rok i nie ma problemow takze lepiej jest sie pobawic i zrobic to samemu bo tam sie zbiera nagar rdza itp wyczysc wypryskaj dobrze WD 40 czy innym wynalazkiem i bedzie cykac... i jeszcze co do tych swiec to spr czy wszystkie sa dobre i czy przekaznik jest ok powinna byc ktoras spalona
tomek83f
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:07
Mrugająca kontrolka swiec zarowych oznacza awarie silnika(blad sterowania) nie ma to nic wspolnego z swiecami zarowymi.Podlacz autko pod komputer,moze cos sie pokaze,na ESP innej rady tez nie ma.
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
świętokrzyskie
AudiA6
299 980
34 580 km
AudiA3
129 750
77 384 km
świętokrzyskie
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
AudiQ5
179 950
119 520 km
świętokrzyskie
