Audi
( Audi A4 ) koło dwumasowe a koło zamachowe
adrian351
Posiadane auto: Audi A4 B5 1.8 95
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 09:49
W najbliższym czasie moje A4 czeka wymiana sprzęgła.
Mechanik powiedział że trzeba będzie wymienić tez koło dwu-masowe które jest bardzo drogie ponieważ na 90% nie było to jeszcze robione.
Ja gdzieś słyszałem że koło dwu-masowe można zamienić na koło zamachowe.
Proszę o informacje czy to jest dobry pomysł.
tomek83f
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 18:32
Re: ( Audi A4 ) koło dwumasowe a koło zamachowe
Tak o ile całe sprzeglo bedzie do zwyklego kola zamachowego.
http://www.audiklub.org/club/car/241.html
hary73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock ale zawsze Węgorzewo
Posiadane auto: Audi A4 1,9 TDI
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 08:23
Dwumas na zwykłe zamochowe wraz ze sprzęgłem można...tylko pytanie po co? Drgania będą o wiele większe.Zapewniam że po takiej przeróbce będziesz chciał ponownie mieć dwumas. Drgania przy odpalaniu i gaszeniu auta będą bardzo uciążliwe natomiast sama praca silnika mniej.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 10:39
Nie do konca sie zgodze z powyzsza odpowiedzia,chlopaki z AKP juz nie raz robili taka operacje i wszystko jest ok,cala roznica polega na tym ze tłumiki drgan skretu w zwyklym sprzegle sa w tarczy a gdy jest kolo dwumasowe to sa wlasnie w nim.
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 07:54
Adrian351 jeśli juz zamienisz dwumas na zwykłe koło chętnie przeczytam jakie są Twoje wrżenia. Miałem A4 1.9 TDI 90KM (wszystkie A4 90KM nie mają fabrycznie dwumasu) i powiem Ci że różnica pomiędzy mieć a nie mieć jest spora ale jeśli chcesz dokonać zamiany... j.w. chętnie poczytam wrażenia.Powodzenia
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 08:02
Mała poprawka - silniki o oznaczeniu 1Z(tzw. zetory) nie posiadają fabrycznie dwumasu.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 00:02
Z tym ze kolega chce to wymienic w benzyniaku z tego co widze a tam sa duzo mniejsze drgania,najwazniejsze to dobrac odpowiednie kolo zamachowe.
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 07:32
W takim razie czapki z głów Wink Moje niedopatrzenie. Pozdrawiam.
adrian351
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 15:15
Zgadza się, to będzie do benzyny 1.8
Czy waszym zdaniem ten zestaw się nadaje?
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a4-1-6-1-8-t-1-9-tdi-i1620325228.html
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 14:56
Valeo jest OK.Powodzenia
AudiQ5
219 980
94 780 km
świętokrzyskie
AudiQ7
129 000
124 000 km
AudiA3
175 000
2023r.
3 200 km
AudiA6
209 850
55 907 km
świętokrzyskie
AudiQ2
139 950
13 690 km
