Audi
( Audi A4 ) akumulator wymiana?
RALF73
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: audi A4 1.9 TDI, 131PS, kombiak
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 17:46
akumulator wymiana?
Witam serdecznie.
Padł mi akumulator, mam drugi na wymiane. Problem dziwny, może nawet i śmieszny, ale za chiny ludowe nie mogę wytargać starego z auta. Kostkę plastikową, wypiołem, z lewej i prawej strony baterii nie ma żadnej łapy z śrubą czy jakiego przymocowania. bateria jak przyklejona, od podszybia lub przegrody silnika, palca nie wciśniesz, o kluczu jakim zapomnij.
Jak podejść do, hmm tego zagadnienia, hellp!
Żeby było śmieszniej, po odpięciu klem, przy ładowaniu starej baterii, przestał mi działać pilot, działa tylko z klucza zamykanie. Gdzieś na forum sie doczytałem, że niektóre typy muszą być podpięte na stałe przy wymianie baterii, sie centralka rozkodowuje albo sterownik sie gubi?
Są wakacje, pozdrawiam wszystkich urlopowiczów i tych co pracują, czekam ma porade, podpowiedź.
ralf73
odpowiem, pomogę, poradzę. tylko w miare, możliwości, chętnie!
Ralf73
gadu-gadu skype status
truck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: audi a4 1,9 tdi 81kw AVG
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 21:08
Re: ( Audi A4 ) akumulator wymiana?
witam kolegę sytuacja faktycznie dziwna ale podrzucę link http://instrukcja.pl/i/audi_a4s4_instrukcja_obslugi_samochodu może tutaj znajdziesz coś na ten temat pozdrawiam i powodzenia
Falkon48
Posiadane auto: Audi A4 1.9 TD z 2005r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 08:01
Witam ,wyciągałem właśnie wczoraj w B7, stojąc od przodu auta w dolnej części jest łapka ze śrubką bardzo mało widoczna. Po odkręceniu łapiesz za przedłużenie łapki (koło uszczelki) i wyciągasz , przy okazji wyczyść spusty odprowadzającą wodę. Co do kluczyka to wepchaj go do stacyjki włącz zapłon i parę razy otwórz i zamknij. Miałem taki sam problem i zadziałało
RALF73
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 10:24
re, bateria.
Dzięki za porady, baterie wymieniłem, śrubkę znalazłem (mistrzostwo kamuflarzu ze strony audi, tak jak by nie mogli zrobić dwóch łap z lewej i prawej strony akumulatora?), imbusa 6mm dorobiłem, tak ze 25cm bo przedłużki nie miałem a i tak nic innego tam sie nie zmieści, hmm.
Moduł komfortu, był sprawny, pilot sie rozkodował, ale przyjął sie z powrotem z drugiego pilota. Wszystko gra i dziękować, serwis drogi.
Podziękował serdecznie, i pozdro wszystkim.
ralf73
Ralf73
tombek82
Posiadane auto: audi a4 b6
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 20:13
miałem ten sam problem, więc tylko podziekuję za temat bo jest jedyny w sieci który daje podpowiedź.
Do śrubki na froncie akumulatora pasuje tylko klucz imbusowy 6mm, można dostać w marketach budowlanych od 5zł. Zwracam tylko uwagę, żeby kupić wersję długą.
Centralny też mi przestał działac ale zrobiłem tak jak kolega i "zaskoczył"
Dziękuję za pomoc!
AudiA3
164 500
2023r.
7 900 km
świętokrzyskie
AudiA7
297 500
2022r.
8 607 km
świętokrzyskie
AudiA7
279 750
57 980 km
świętokrzyskie
AudiQ2
139 950
13 690 km
świętokrzyskie
AudiA5
189 850
109 307 km
świętokrzyskie
