Audi
( Audi A3 ) Kontrolka AirBag - kod usterki 1218, prośba o pomoc
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
Andrzej600
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szklarska Poręba
Posiadane auto: Audi A3
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 18:42
Witam!
Mam następujący problem, od kilku dni zaczęła mi się świecić kontrolka AIRBAG. Wczoraj zdecydowałem się podłączyć u znajomego autko pod komputer. Programik wykazał, że jest błąd (kod usterki 1218) czyli: układ odpalania bocznego airbag po stronie pasażera z przodu - N200... i dalej układ odpalania ładunku pirotechnicznego bocznego urządzenia airbag po stronie pasażera-N200.
Czy ktoś może mi powiedzieć co się zadziało??? czy to poważna awaria??? czy można ją naprawić samemu czy warsztat??? no i jaki koszt??
Dodam tylko, że kolega błąd mi wykasował ale po 5 minutach znów kontrolka się zaświeciła!!
pozdrawiam!!
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 20:07
Re: Kontrolka AirBag - kod usterki 1218, prośba o pomoc
Strzelam
Prawdopodobnie może być przyczyną kostka pod fotelem pasażera Może wystarczy sprawdzić połączenie, wypiąć i wpiąć kostkę a potem skasować błąd Miałem podobny problem w innym aucie i to było to
tygrysek4854
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Audi a3 1,9 TDI, 131 KM
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 00:14
Re: ( Audi A3 ) Kontrolka AirBag - kod usterki 1218, prośba o pomoc
Witam Smile
Widzę, że kontrolka AIR BAG to nie tylko mój problem, pytanie czy przyczyna jest błaha.... po przeczytaniu na forum kilku przypadków mam nadzieję, ze to nic powważnego. Dzisiaj wracając do domu z pracy zapaliła mi się właśnie ta kontrolka, jak dobrze rozumiem oznacza ona że poduszka jest nieaktywna?? ( tak na mój babski rozum ) Kontrolka zapaliła się podczas jazdy tak poprostu ;/ Jutro pojadę podłączę auto pod komputer i mam nadzieję, że sie wyjaśni co ijak. A może ktoś jeszcze posłuży mi radą i wesprze???
pitbul455
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowno
Posiadane auto: Opel astra f > Audi a3
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 13:38
Miałem ten przypadek, mój kolega również, ja wyciągnąłem wtyczki i wsadziłem a kumpel dostał nerwów i zlutował na sztywno... he zawsze jakieś rozwiązanie ja jestem za moją opcją. Oczywiście sama nie zgaśnie trzeba skasować błąd.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
AudiA6
199 850
86 256 km
AudiS6
359 980
55 075 km
AudiA4
135 980
20 411 km
AudiA6
299 980
34 580 km
świętokrzyskie
AudiA3
114 950
2023r.
14 217 km
świętokrzyskie
