Audi
( Audi A3 ) Co ile wymienia się rozrząd?
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
gsekulski
Posiadane auto: Audi A3 1.8T AGU 97r
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 19:38
Witam. Posiadam A3 1.8T AGU 97r. Każdy producent podaje praktycznie inne informacje co do przebiegu przy którym należy wymienić rozrząd...i teraz mam pytanku jaki powinien być przebieg do wymiany dla tego autka? Dodam, ze ostatnia wymiana odbyła się na: pasek continental, rolka i napinacz bodajże ruville, pompa wody SKF.
Teraz tak na rozrządzie mam już 97 tysi i nie wiem czy jeszcze można jeździć, czy wymieniać...i jak coś to czy cały komplet?? Nadmienie iż planuje jeszcze zrobić max 30 tysi i sprzedać autko.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Za najkonkretniejszą odpowiedź piwko Very Happy
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 20:34
Re: ( Audi A3 ) Co ile wymienia się rozrząd?
proponuje zmienic kpl natychmiast
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 21:30
co 90 tys wymiana paska i rolek. profilaktycznie można wymienić pompe. lepiej więc wymieć jak najszybciej
gsekulski
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 21:42
No właśnie również mi się wydaje z doświadczenia że co 90-100 tys km. Tylko Sprawa wygląda tak, ze doczytałem się iż serwis i auto świat podają że przy oryginalnych częściach rozrząd dla tego silnika wymienia się co 180 tys km. Jak go kupiłem miał 160 tys km, pompa wody i rolki były niby od nowości. Według tego co piszą to jeszcze powinienem śmiało jeździć i diabli wiedzą czy wymienić sam pasek dla świętego spokoju czy i rolki? jak uważacie?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 21:52
lepiej wymien- koszt w porownaniu jest niewielki w porównaniu do ewentualnych kosztów. jak bedziesz miał fakturę za wymianę - w momencie sprzedaży bedzie to "in plus" że samochód był serwisowany "zgodnie" z zalecaniami producenta Wink
gsekulski
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 21:59
No własnie chyba tak zrobięSmile zawsze lepiej wydać 300zł na części niż 1500 na silnik:)
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 22:00
w przypadku wymiany kpl kol zebatych i kpl markowego rozrzadu prawidlowo napietego to przebieg mozna wydluzyc
gsekulski
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 22:17
Nie pamiętam w sumie czy koła zębate były wymieniane, lecz na pewno odkręcane gdyż były wymieniane uszczelniacze. Jak patrzyłem 2 dni temu to rozrząd jest suchutki bez najmniejszego wycieku, pasek bez pęknięć. Jedynie na pasku są takie jakby odznaczenia ząbków po przeciwnej stronie paska jak te ząbki się znajdują, lecz nie sądzę by był to chyba jakiś defekt?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 18:05
tak naprawdę to nie ma praktycznie "wizualnych" oznak zbliżającego się pęknięcia paska (pomijam skrajne wypadki: rozwartwienie itp) i pasek może pęknąć w najmniej spodziewanym przypadku (znam przypadki pęknięcia paska po wyjeździe z przeglądu kiedy mechanik stwierdził że pasek jest ok) to że producent "zezwala" na wymiane paska co 180 tys nie oznacza że tyle wytrzyma. żywotność paska wynosi 100-150 tys niezaleznie od producenta. dla wlasnego bezpieczenstwa wymien pasek i rolki (kola mozesz ozstawić
konik9
Skąd jesteś (miejscowość / region): tbg
Posiadane auto: audi a3
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 21:48
[quote="dar9999"]w przypadku wymiany kpl kol zebatych i kpl markowego rozrzadu prawidlowo napietego to przebieg mozna wydluzyc
Czy posiadacie wiedzę co ile należy wymieniać koła zębate? I jak poznać ich zużycie??
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
AudiQ5
59 900
220 351 km
AudiQ5
56 990
235 000 km
AudiS6
359 850
55 075 km
świętokrzyskie
AudiA3
149 850
31 170 km
AudiQ5
218 950
63 645 km
świętokrzyskie
