Audi
( Audi A8 ) woda w wentylacji
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
walczak1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: audi a8 3.7 quatro 96r
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 17:00
woda w wentylacji
witam ,ostatnio zauważyłem w mojej audi a8 ,ze podczas postoju w deszcz woda nabiera mi się do układu wentylacji,cały czas woda leci mi na buty przy wchodzeniu w ostre zakręty ,gdy włącze wentylacje woda tryska mi z środkowego i tylnego nawiewu .proszę o rade dlaczego tak sie dzieje i gdzie może być coś zapchane :cry: pozdrawiam..
walczak Andrzej
kuleszapiotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdanski/Zblewo
Posiadane auto: AUDI A6 2.5TDI 1999r
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 18:36
Re: ( Audi A8 ) woda w wentylacji
witam w okolicy akumulatora masz odplyw wody a dokladnie pod akukulatorem w poszybiu to jest normalne ze zbiera sie tam woda i ten wlasnie odplyw jest zapchany otwor ten przechodzi przez cala sciane grodziowa mozna go przepchac wyjmujac ako lub z kanalu od spodu nie trudno bedzie ci znalesc ten otwor z kanalu bo z pewnoscia w malym stopniu leci z niego woda zauwazysz to przepchaj i po klopocie do nastepnego razu pozdro
walczak1976
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 19:12
woda w wentylacji 2
dzięki za rade ,ale akumulator mam w bagażniku więc co ma tył auta do przodu.ja wyraznie słysze tę wode z przodu ,nawet odkręciłem kratke nawiewu ,co jest na końcu tunelu (pod hamulcem ręcznym) i tam widziałem wode ,tak więc ona dostaje sie gdzieś od przodu,tak jak są wycieraczki do szyb,.pozdrawiam
walczak Andrzej
kuleszapiotr
Wysłany: Wto 19 Sie 2008, 22:55
witam sorki za blad z tym akiem Embarassed sprawdz cale podszybie pod wycieraczkami tak jak mowisz i wlasnie w tym tunelu dzielacym kabine od silnika jest splyw wody przez cala sciane grodziowa az pod auto moze nawet masz 2 splywy sam juz nie pamietam sprawdz to podszybie i bedzie ok Laughing bo wlasnie tym podszybiem woda najczesciej dostaje sie do srodka gdy splywy sa zapchane najbardziej sie zapychaja jesienia gdy jest duzo lisci a jak sie zapcha to podczas deszczu woda w tym tunelu podnosi sie do wysokosci przelotek kablowych ktore wchodza do kabiny i wtedy masz ja juz w srodku pozdro
vazik
Posiadane auto: AUDI A8 4.2
Wysłany: Sro 20 Sie 2008, 00:52
witam kolego miałem ten sam problem z wodom wiadra wody wylewały mi sie na buty przy zakrentach problem okazał sie małe gumowe kolank znajdujace sie dokładnie koło pedału gazu mianowicie trzeba sciagnoc osłone materiałowom koło pedała z tunela i tam znajduje sie te kolanko a zapycha sie to w tedy kiedy klimatyzacja była odgrzybiana lub jest juz zagrzybiała wystarczy je oczyscic i włala pozdrawiam
jaceu
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: AUDI A8 4,2 QUATTRO
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 13:55
witam dokładnie tak jak pisze kolega to woda z klimy miałem to samo kolanko koło pedału gazu zapchane.15 min roboty, pozdrawiam
JAC
mwojtas30
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBIN
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 17:43
Witam takie samo gumowe kolanko znajduje sie z od strony pasażera najlepiej wyczyscic dwa.Po drugiej stronie takie same czynnosci POZDRAWIAM
Chris132
Skąd jesteś (miejscowość / region): lahore
Posiadane auto: yes
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 04:48
Hi guys
all of you commenteed well
i highly appreciate
great regards
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A8 »
Opinie o samochodach Audi A8 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
239 850
69 025 km
świętokrzyskie
AudiA7
219 980
101 468 km
świętokrzyskie
AudiA4
189 950
19 620 km
świętokrzyskie
AudiA7
297 500
2022r.
8 607 km
świętokrzyskie
AudiA6
199 850
86 256 km
