Audi
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Nowa instalacja - niskie spalanie LPG?
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
kaem84
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 01:16
Witam. Założyłem instalację LPG Stag Qbox+, wtryski AC. Jestem na etapie pierwszych 1000km i potem jadę na pierwszą regulację. Samochód Seat Leon 1M 1.6 16v 105KM 2003.
Gdy pojawię się na pierwszej regulacji to pewnie wszystkiego się dowiem ale chciałem się wcześniej Was doradzić.
Czy to normalne, że mój samochód może palić 7-8litrów LPG na 100KM w trybie mieszanym? W trasie większość drogi 140-150km/h to spalanie 12litrów. No ale dzisiaj zatankowałem samochód i spalanie wyszło mi 7l/100km?! Nie mam komputera pokładowego więc nie widzę aktualnego spalania w czasie jazdy. Nie wiem ile tez samochód pali pb bo niedawno go kupiłem. Na benzynie jest raczej tak samo mocny jak na gazie, chyba że przed założeniem instalacji był silniejszy ale chyba raczej nie... Za uboga mieszanka? Gazownik powinien wyczytać ze sterownika czy jest problem z mieszanką?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 12:33
Re: Nowa instalacja - niskie spalanie LPG?
Kolego podstawa ile pali na benzynie i wyregulowane auto na benzynie /to bardzo ważne,bez tego lipa z zakładaniem gazu/, i do tego później odniesienie na lpg. Jeśli nie sprawdzałeś to chociaż dane katalogowe ściągnij albo opinie użytkowników z internetu /wpisz odpowiednie frazy i wertuj wpisy/.
Gazu wg mojej wiedzy powinno być 20-30% więcej niż pb.
Po za tym coś nie tak z regulacją instalacji lpg bo nie jest możliwe żeby na trasie palił więcej niż w trybie mieszanym.Sprawdzaj spalanie tankując i dotankowując w tym samym cpn-ie.
Podstawowa sprawa i najważniejsza to że przy źle wyregulowanej instalacji gazowej i za ubogiej mieszance będziesz cieszył się niskim spalaniem ale zniszczysz silnik...............musisz pamiętać o tym.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 15 Lis 2014, 20:43
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Nowa instalacja - niskie spalanie LPG?
Więc według instrukcji spalanie Leona 1.6 77kW:
- cykl miejski 9,6 pb
- cykl pozamiejski 5,7 pb
- całkowite 7,1 pb
Według danych technicznych ze strony autocentrum.pl
- W mieście 9,3 l pb
- W trasie (na autostradzie) 5,5 l pb
- Średnie (cykl mieszany) 6,9 pb
Według raportów ludzi na autocentrum.pl czyli praktyka a nie teoria
- Maksymalne średnie spalanie 9,7 pb i 10,3 lpg
- Minimalne spalanie przy oszczędnej jeździe 6,6 pb i 7,7lpg
- Minimalne średnie spalanie 7,7 pb i 8,9 lpg
Tankuje zawsze na tej samej stacji. Staram się jeździć ekonomicznie, nie kręcę powyżej 3tyś, rzadko kiedy jadę więcej jak 100km/h, często hamuję silnikiem. Nie używam klimatyzacji prawie wcale. Spalanie w trasie wysokie wyszło bo 95% jazdy to była prędkość 140km/h więc chyba powinno być wysokie. No ale przy 110km/h powinno być bardzo niskie więc faktycznie coś jest nie tak.
Według informacji z autocentrum (to co widać wyżej) i różnych for, samochód powinien spalać średnio 9 góra 10 litrów i 8 przy oszczędnej jeździe.
Czyli gazownik powinien coś zrobić z dawką?
"wyregulowane auto na benzynie" - na benzynie jeździłem niedługo i palił normalnie, rezerwa często się świeciła.
Teraz jak przejadę testowo 100km na samej benzynie to spalanie będzie takie samo jak przed założeniem instalacji gazowej?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 23:29
Dane spalania przez Ciebie stwierdzone są jak najbardziej realne . Nie patrz co piszą inni. Ich technika jazdy nie jest taka sama jak Twoja. Nie czytaj ile kto spalił i nie stwierdzaj pewników po pierwszych tankowaniach. Miarodajne wyniki otrzymasz jak pojeździsz dłużej i i wtedy dopiero możesz cokolwiek przyjąć jako pewnik co do spalania. W serwisie jak na razie możesz powiedzieć że wg Ciebie przy takiej jeździe spalił tyle i tyle. Dopiero po pewnym czasie jeżeli średnia spalania gazu będzie oscylowała powiedzmy ponad 20 % w porównaniu ze spalaniem samej benzynki to wtedy głębiej się zastanów co z tym fantem zrobić. To że stwierdziłeś że spalanie przy którymś tankowaniu wyszło ponad normę to bym się nie przejmował. Niekiedy wcześniej odbije wielozawór, słabszej jakości gaz i itp.
Na instrukcje producenta i przez kogo i dla kogo tworzone nie patrz. Jeśli zechcesz to napiszą Ci tyle o ile poprosisz. Wink Po prostu śmieszą mnie raporty spalania podawane niekiedy w raportach.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 12:42
Kolego tak na początek to musisz pamiętać że przy jeździe na Lpg musisz mieć w zbiorniku zawsze minimum 8-10 litrów benzyny......przy ciągłej rezerwie/pisałeś coś o tym/ i 3-4 litrach w baku... /bo i tak odpala a przecież jeżdżę na gazie/...uszkodzisz pompę paliwa,po prostu zatrzesz i przegrzejesz ją.
Drugim i najlepszym rozwiązaniem jest założenie automatycznego wyłącznika pompy paliwa....wtedy możesz mieć ciągle parę litrów paliwa....a pompa po załączeniu gazu wyłączy się z opóźnieniem np 15 sekundowym.
Co do ustawień instalacji to po tysiącu kilometrów niech gazownik sprawdzi mapy benzyny i gazu...powinny z minimalnymi odchyłkami pokrywać się ich wykresy.
Po za tym sprawdź w czasie jazdy jak reaguje auto na szybkie wciśniecie pedału gazu, czy nie przerzuca na pb przy wkręcaniu silnika i przyśpieszaniu itp itp.....wszelkie nie prawidłowości wychwycone reklamuj.
Co do spalań to faktycznie sprawdź dokładnie, sprawdź na benzynie i na gazie w swoim aucie.....i podstawowa zasada....GAZU NIE MA PALIĆ MAŁO TYLKO TYLE ILE POTRZEBUJE SILNIK...oszczędnością jest cena gazu, a wszelkie metody zaniżania spalania i obniżania kosztów kończą się kosztownymi wydatkami.
Pozdro
Tel 881969730
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 15:22
Oczywiście benzyna zawsze w zbiorniku jest - rezerwa się nie świeci cały czas. Uważam na pomkę. Pisałem, że się świeciła ale miałem na myśli, że beznyna szybko znikała z baku Wink
6 lat jeździłem fiatem Bravo na gazie IIgen więc ogóne zasady znam. Tylko, że on tez miał silnik 1.6 ale palił 9,5l i 7,5 w trasie.
Bylem na pierwszej regulacji. Samochód zostawiłem bo wymieniane miałem też klocki i tarcze hamulcowe. Nie wiem co było zrobione ale gazownik powiedział, że od nowa regulował instalacje, tzn, jeździł samochodem i w trakcie jazdy coś zmieniał. Samochód na gwałtowne przyspieszanie na pewno nie reaguje przełączaniem na benzynę - chyba że kontrolka gazu tego nie pokazuje. Natomiast wydaje mi się, że przy przyspieszaniu silnik pracuje mniej płynnie niż na gazie, mam na myśli, że są jakby mini przerwy ale one są ledwo odczuwalne. Przed regulacją było to bardziej odczuwalne.
Warsztat gdzie instalacja była montowana jest polecany na małopolske na lpg-forum.pl i innych forach. Warsztat jest w Tarnowie ale nie jest to Czakram i nie Ekspert roczniak z fatalną opinią.
Jednak zaskoczył mnie szef warsztatu kiedy powiedział, że sposób na sprawdzanie spalania metodą przejechania pewnej ilości kilometrów i dotankowanie do pełna jest do niczego. Twierdzi, że trzeba CAŁY bak gazu wyjeździć... No ale jeśli ja przejadę 225km i wtedy do baku wchodzi 16litrów to przecież nie może być inne spalanie jak 7,1l?!
(16/225)x100.
Bez komputera nie ma jakiegoś sposobu na sprawdzanie spalania benzyny innego niż tankowanie jej do pełna?
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 16:57
Bez komputera sprawdzić spalanie benzyny możesz jeszcze opróżniając bak i zalewając pewną ilość benzyny jeżdżąc ponownie do pustego....ale to problematyczny sposób.
Co do delikatnego szarpania na gazie to przyczyną może być stan cewki i przewodów wn i świec zapłonowych.
Można dokupić świece dedykowane do gazu do danego modelu i pamiętać o przerwie na świecach zmniejszonej w stosunku do fabrycznej o 0.2-0.3 mm....np fabryczna 1.1 mm a do gazu zmniejszona do 0.8-0.9 mm.
Gaz także potrzebuje czystego filtra powietrza.
Pozdro.
Tel 881969730
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 20:49
Więc zmuszony byłem zatankować do pełna benzynę... Spalanie benzyny mi wyszło 9litrów.
Teraz pozostaje mi pojeździć więcej na gazie i sprawdzić jaki będzie wynik spalania po pierwszej regulacji.
Zastanawiam się czy spalanie gazu takie niskie nie wynika z takich czynników jak:
- zimny silnik przez pierwsze kilometry ma ogromny wynik spalania, wg informacji z instrukcji ~40L/100km
- jest zima i z benzyny na gaz przełącza mi się po 1-3km w zależności od temp otoczenia
Więc na gazie nie jeżdżę na zimnym silniku kiedy spalanie jest wysokie tylko jak silnik jest ciepły i spalanie jest normalne - dlatego gaz ubywa wolniej z baku. Zauważyłem, że Leon nie łapie szybko temperatury - wskaźnik temp podnosi się do 90 stopni po ładnych kilku kilometrach. Może się mylę, proszę mnie uświadomić.
Więc aby obliczyć jak najdokładniej spalanie na gazie powinienem to robić po przejechaniu jak największej ilości KM, najlepiej po pełnym baku, tak jak radził mi gazownik...
Szarpanie znikło lub jest praktycznie nieodczuwalne. Cewki mam 4, każda zakładana na osobną świecę więc nie ma przewodów. Stan świec nie ma za bardzo jak sprawdzić. Z tego co się orientuję są jakieś specjalistyczne sprzęty a ja to mogę conajwyżej ocenić je po kolorze świecy. Filtr powietrza jest nowy.
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 16:04
Spalanie gazu na tą chwilę wynosi ponad 9 litrów czyli wszystko się unormowało.
Poza tym zepsuła mi się druga cewka, taka która była od nowości samochodu. Wymieniłem też świece, które ponoć mają wpływ na cewki. Kupie jakąś używaną cewkę na wszelki wypadek.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 17:25
Świece ich stan a zwłaszcza wielkość przerwy mają wpływ na żywotność cewek....w skrócie benzyna a gaz maja różną specyfikę spalania i przy gazie potrzebna jest mocniejsza iskra oraz bardziej obciążony jest układ zapłonowy.....
Pisałem o tym powyżej. Cool
Tel 881969730
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 18:21
Tak, wiem. W sklepie facet powiedział, że nie świec do gazu nie kojarzy a te platynowe są kosmicznie drogie. Gazownik doradził mi żeby założyć normalną świecę, taką jaka przewidziana jest do mojego silnika. Twierdził, że wtedy samochód na benzynie może nieprawidłowo pracować. W ogóle jak czytałem na ten temat to zdania są podzielone http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199231.html
Kupiłem NKG BKUR6ET-10, trzyelektordowe
Typ: BKUR6ET-10
Nr porządkowy: 10044
Rozwartość klucza: 16,0 mm
Średnica gwintu: 14,0 mm
Długość gwintu: 19,0 mm
Odstęp elektrod: 1,0 mm
Opornik: stłumiony, 1 kOhm
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 21:36
Świece do lpg są np firmy ngk...lpg 1, lpg 2 itp itp w cenie ok 60 zł za sztukę....albo polskie iskry....ostatecznie kupujesz zwykłe i zmniejszasz szczelinę.
Co do przerwy i jej zmniejszenia to dzięki temu poprawisz pracę silnika na gazie,ułatwisz spalanie lpg i przedłużysz żywot cewek.....twój wybór....
Gadanie o złej pracy silnika na benzynie bierz jednym uchem a drugim wypuszczaj.....na benzynie odpalasz i awaryjnie jeździsz gdy zabraknie gazu....większość pokonanych kilometrów jeździsz na lpg bo po to go założyłeś żeby oszczędzać i nie jeździć na pb....więc rozumowanie chyba jest proste...
A na koniec sam się przekonasz wymieniając zużyte cewki i świece i abyś nie remontował silnika......gaz ma swoje prawa i różni się od benzyny............w internecie różni ludzie piszą i głupoty też albo gdybania, co by było albo co będzie.......
Dlatego nie jesteś pewien.....moje rady poznałeś....ale nie musisz do nich się stosować......możesz sam powoli dochodzić na własnych blędach.
Pozdro Maciej
Tel 881969730
Keram2504
Piwa: 194/114
Do gazu trzyelektrodowe Question Question Question Question
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 21:40
I tu kolega ma rację.......ngk dedykowane do różnych aut są jedno elektrodowe....o specjalnej budowie i zmniejszonej szczelinie.....
......3 elektrodowe mają symbol cyfrowy....np 6 i litery....jedno elektrodowe też znajdziesz 6......
Tel 881969730
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 21:56
Całe życie mi wkuwano do głowy że najlepsze świece do gazu są jednoelektrodowe. W swiecach jednoelektrodowych iskra ma większy potencjał niż w świecach wieloelektrodowych. Czyżby naukowo coś znowu udowodniono Question Shocked Laughing
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
AudiQ2
139 980
28 841 km
świętokrzyskie
AudiQ5
219 850
59 984 km
świętokrzyskie
AudiA6
49 700
243 000 km
AudiA3
54 900
192 436 km
AudiQ7
375 900
2023r.
26 442 km
