Audi
( Audi A4 ) Audi a4 b5 2000 r wariujący wskaźnik płynu chłodniczego
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
izunia90j
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: audi a4 b5 1.9 TDI 2000 rok
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 22:47
Koledzy! Mam problem wskaźnik temperatury układu chłodniczego czasami dojdzie mi do 80 stopni i spada na 60, nastepnym razem d0 70 i spadnie. Po przejechaniu ok 15 km łapie 90 stopni, i trzyma ale dlaczego górny przewód płynu chłodniczego od silnika jest zimny? i płyn w naczyniu wyrównawczym takze jest zimny podczas gdy silnik jest gorący? ta temperatura waha sie pare razy zanim dojdzie do 90 po przejechaniu 30 km górny przewód od płynu chłodniczego ma 30-40 stopni a płyn w naczyniu dalej jest zimy? ogrzewanie w samochodzie działa jak należy.powiedzcie mi jaka moze byc tego przyczyna??czy to moze byc pompa wodna??
Bardzo prosze o pomoc
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 22:55
Re: ( Audi A4 ) Audi a4 b5 2000 r wariujący wskaźnik płynu chłodniczego
A może zapowietrzony układ,masz.
izunia90j
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 23:01
mechanik twierdzi ze jest urwane śmigiełko w pompie wodnej i nie ma obiegu płynu, czy jest to możliwe problem sie zaczął od skoków temperatury na zegarze
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 23:13
Tak możliwe jest, ale raczej pompa słabo podaje,do wymiany.pozdrawiam.
izunia90j
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 23:29
kolego a mógł bys podav jakis kontakt do siebie
sisi1623
Skąd jesteś (miejscowość / region): opoczno
Posiadane auto: audi a4 2004 tdi combi
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:46
niska temperatura silnika
witajcie koledzy. ja mam podobny problem w swoim aucie audi a4 1.9 tdi z 2004 roku. a dokladnie mowiac teraz sprawdziłem w garazu odpaliłem auto i kreciłem silnikiem ciagle 3tys obrotow az nagrzał sie do 90*C ale wskazowka pomiaru temperatury slinika jakos w oczach skaka mi. wyłaczyłem silnik i sprawdziłem przwewody czy sa ciepłe i okazało sie ze gorny jak i dolny jest zimny przewod a przewody do nagrzewnicy sa goracoe tak wiec ciepło jest w srodku auta. i po upływie około 2 min zapalam silnik a tam na wskazniku juz jest 70*C. podobny taki problem jest gdy jade autem w taka pogode jaka jest teraz auto nie moze osioagnac temperatury 90*C przy spokojnej jezdzie. dopiero jak mocno przyspiesze to widac jak temperatura silnika wzrasta a jak zwolnie lub stane to temperatura spada. a mam załozona w tej chwili tekture przed chłodnica. wczoraj tez wymieniłem nowy termostat,. koledzy nie wiem co moze byc moze pomozecie mi???
gadu-gadu skype status
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Audi
Q7
189 900
41 436 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
