Audi
( Audi A4 ) turbina A4
Falkon48
Posiadane auto: Audi A4 1.9 TD z 2005r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 10:12
turbina A4
Z której strony dobrać się do turbiny żeby ją łatwo odkręcić , wyjąć i przeczyścić bo coś szwankuje(odcina przy większych obrotach)A4 1.9 115 KM z 2005. Oczytałem się już o tym na forum i chcę spróbować zrobić to sam. Do mechanika zawsze jest czas oddać
tomek83f
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 16:27
Re: ( Audi A4 ) turbina A4
Troche krecenia bedziesz mial,trzeba wszystko po kolei odkrecac,przewody,potem kolektory,na koncu dostajesz sie do turbiny,ciezko jest wyciagnac sama turbine nie ruszajac innych elementow a w praktyce jest to nie mozliwe,no chyba ze silnik nie jest w przedziale komory silnikowej.
Falkon48
Piwa: 4/6
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 17:04
Turbina a4
jeszcze tylko jedna podpowiedź lepiej od góry czy dołu Idea
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 14:36
Od góry jak najbardziej,wygodniej i wiecej miejsca.
Falkon48
Piwa: 4/6
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 15:24
turbina a4
dzięki o wynikach i efekcie grzebaniny poinformuję- Shocked
Falkon48
Piwa: 4/6
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 21:19
turbina a4
Jak obiecałem tak i robię
Turbinę wyciągnąłem , udalo mi się bez odkręcania kolektora ssącęgo . wyciąganie prawie 3 godz. gimnastyki co niemiara, kombinacja z kluczami(obcinanie gięcie) naskurek poździerany ale ufff udalo sie. Czyszczenie turbiny a naprawdę trzeba bylo. Zakręcanie to już tylko dwie godzinki(klucze gotowe) jazda próbna i Laughing kamień z serca wszystko wróciło do normy -wcześniej odłączało turbinę przy 3000-3500 obrotów w zależności od biegu . Ciekawe ile zaoszczędziłem ??
AudiQ5
279 850
34 300 km
świętokrzyskie
AudiQ5
175 850
71 322 km
AudiA6
209 850
55 907 km
świętokrzyskie
AudiQ5
59 900
220 351 km
AudiQ5
239 850
72 000 km
świętokrzyskie
