Audi
( Audi 100 ) Problem z paleniem na benzynie o poranku
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
raczka_2010
Posiadane auto: audi 100 c4 rok 94 ,2.0 115 km
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 20:49
Panowie od kiedy przyszła zima zaczeły mi sie kłopoty z paleniem mojej setki o poranku lub po dłuższym postoju.Mam takie wrazenie jakby mi nie podawało paliwa chociąż po przekręceniu zapłonu słychac pracujacą pomke która jak dobije ciśnienie to się wyłacza.Ratuję sie paleniem na gazie i po odpaleniu przerzucam na benzyne aby sie zagrzała i dopiero spowrotem na gaz.Gdy jest ciepła to nie ma najmniejszych problemów.Słyszałem o jakimś podciśnieniu w baku wiec nieco popuściłem korek w baku ale to nie pomogło.Ma ktoś jeszcze jakies pomysły czym to by mogło być?
mqrcin102m
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: audi 100 c4 2,5 tdi 6 biegów
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 13:30
Re: ( Audi 100 ) Problem z paleniem na benzynie o poranku
sprawdź zaworek zwrotny czy nie przepuszcza , jesli takowy masz
raczka_2010
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 12:51
Panowie dalej mam problem z paleniem o poranku,wymieniłem świece bo miałem podejżenie że mogą one byc przyczyna moich problemów ale bez skutku.Po głębszym przemyśleniu problemu przypomniałem sobie że ubiegłej zimy miałem podobny problem tylko mniej dokuczliwy i ktoś mi doradził bym kupił tzw.ulepszacza do paliwa i wtedy pomogło.Mam do was pytanie czy warto spróbować ponownie tego zabiegu i czy to nie jest szkodliwe dla układu paliwowego?
raczka_2010
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:35
Jak już pisałem miałem zamiar wlać do benzyny tzw. ulepszacza i tak zrobiłem i nic,dalej mam problem zpaleniem rano.Zmieniłem również nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale taki wtrysk jakby dodatkowego zastrzyku paliwa który znajduje się w kolektorze sącym i też bez skutku .Naprawdę już nie wiem co jeszcze mam sprawdzać i w czym szukać problemu.
adagor28
Posiadane auto: audi c3 100 poj.2.3b-g rok 1990
Piwa: 2/10
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 23:12
Ja walcze z podobnym problemem tylko mam problemy z uruchomieniem ciepłego silnika, poprzednio miałem problem z uruchomieniem zimnego, wymienilem czujnik dwu pinowy pięknie odpala jak jest teraz zimny, ale pojawił sie problem z uruchomieniem ciepłego, możesz u siebie sprawdzic działanie tego czujnika na omomierzu
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °
jeżeli tak masz to on jest dobry, on jest odpowiedzialny za ustalanie odpowiedniej mieszanki przy tych temperaturach.
raczka_2010
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 20:20
Kolego miałbym prośbę czy mógłbyś mi naświetlić który to jest to ten czujnik dwu pionowy i gzie się on znajduje bo nic mi ta nazwa nie mówi.Z góry dziękuję za odpowiec jeśli ją dostanę.
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 10:53
kolego ten czujnik znajduje się na silnku w kruccu wody tam mniej wiecej gdzie termostat idzie do niego wąż od chłodnicy.
raczka_2010
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 13:22
Koledzy kierując się waszymi poradami sprawdziłem zaworek zwrotny i jest dobry,następnie sprawdziłem czujnik na krudzcu i dowiedziałem się że jeśli włacza mi się ssanie to ten czujnik jest dobry.Ciekawi mnie jednak taki dodatkowy wtrysk paliwa w kolektorze ssacym,po odkręceniu go od kolektora i wyjęciu go z niego zastartowałem silnik i nic z niego nie puściło paliwa.Nie wiem kiedy on sie uaktywnia itd.Czy ktoś może wie jak to wszystko rozgryść?
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 14:23
wrzucam ci tutaj opis i schemat jak działa wtryskiwacz rozruchowy, na jenym z przewodów powinieneś mieć plus a na drugim w momencie kręcenia rozrusznikiem powinien być minus on jest sterowany masą, robiłem próbę na krótko czy on wogóle działa podając mu samą masę, na włączonym zapłonie, wtedy powinien tak cykać, zresztą tu jest opisane jak sprawdzić dokladnie taki wtryskiwacz. http://www.capri.pl/garage/kjetronic-2.8i.php#operation-start-valve
raczka_2010
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 20:08
To co mi przysłałeś jest genialne ,kilka krotnie szukałem takiego żródła informacji gdybyś mi jeszcze napisał gdzie znalazłeś takie nowinki to było by super.Problem jednak jest w czym innym gdyż ja mam elektryczny wtrysk i nie do końca jest to tak jak na tych rysunkash i opisach,chodzi mi o tekst(Podłaczyć złączkę elektryczną od zaworu dodatkowego powietrza do wtryskiwacza rozruchowego.),a dokładnie gdzie niby się znajduje się ta złączka z tym dodatkowym powietrzem bo mam podejrzenie co do dwóch takich zaworków i nie wiem który to jest ,czy to może tem co jest taki okrągły czy ten co znajduje sie w obudowie filtra powietrza,albo jeszcze inny którego nie podejrzewam.
basf11
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: audi 100 c3 2.3 rok 1990
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 12:02
I jak ten problem rozwiazałeś już? Mi tak od miesiąca moja 100 2.3 Nf przestała palić na benzynce na zimnym silniku i pale na gazie(nie ma problemów). na benzynie odpali ale nie wkręci sie na obroty powyzej 1000 bo odrazu gaśnie. Nawet jak przełącze po odpaleniu z gazu na benzyne to też gaśnie. Natomiast na ciepłym nie ma juz problemu.
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 15:33
Sprawdź u siebie wtryskiwacz rozruchowy czy działa, jeszcze może być ten czujnik dwu pinowy ponieważ on tez współpracuje z tym wtryskiwaczem sprawdź oporność tego czujnika jak jest zimny i jak jest nagrzany.
rschwarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chodzież
Posiadane auto: Audi 100 C4; 94r. 2.6 V6
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 16:36
Audi mam od wczoraj, 100 C4 2.6 V6
Z zamontowanym KLR do zimnego startu do redukcji emisji spalin - bardzo popularne w samochodach starszych niż 2000 rok. Mało kosztuje, a daje kolosalne zniżki w ubezpieczeniu OC samochodu. Najczęściej to powoduje skoki obrotów, lub uniemożliwia odpalenie samochodu ale na zimnym silniku, kiedy to powinna być podawana bogatsza mieszanka paliwowa, a jest podawana mniejsza, i większa mieszanka powietrza. Ja w swoim mam takie coś zamontowane i muszę przytrzymać nogę na gazie przez pare sekund - wywołać tzw. manualne ssanie. Po rozgrzaniu się silnik powinien pracować normalnie. Montowali to niemcy by wskoczyć na normę spalania z Euro1 na Euro2 Albo EuroD3... U nich to jest podstawa obniżenia ubezpieczenie OC - mniejsze zanieczyszczanie środowiska. Tez nie wiedziałem co to jest ten KLR póki nie poczytałem na niemieckich forach, i poszukałem trochę na PL. Najczęściej opisywany jest on na forach BMW... Z takimi właśnie objawami.
raczka_2010
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:24
Panowie u mnie okazało sie że trzeba było uczciwie ustawić zapłon i problem jak reką odjął.Teraz auto pali nawet przy minus 20 a nie jak przedtem już przy około 0 miałem problem.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
47 900
273 512 km
AudiQ3
177 980
79 414 km
świętokrzyskie
AudiQ5
175 850
71 322 km
świętokrzyskie
AudiRS5
319 980
49 900 km
AudiA4
174 850
2023r.
10 175 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
