Audi
( Audi A2 ) Problem z odpalaniem silnika 1.4 Tdi
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
marshalis
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Audi A2 1.4Tdi
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 14:10
Witam. Od dwóch lat jestem posiadaczem tego cacka i cały czas się męczę z silnikiem... Mianowicie jak trochę postoi to ma problem z odpaleniem i nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny, oczywiście najgorzej rano po dłuższym postoju. Oczywiście jak go wyłączę i odpalam po 5 minutach to wszystko OK. Fachowcy rozkładają ręce. Wymieniłem pompowtryski, pompe vacum, pozakładałem zawory zwrotne na dojściu i na wyjściu. Świece żarowe OK. Akumulator nowy, kręci mocno i dopiero przy 3, 4 próbie odpalenia zaczyna łapać ale jakby mu coś brakowało, jakby na jeden gar chodził, jakby sie zapowietrzał. Normalnie jakby się Ursusa odpalało Wink
1.4 Tdi 2000r. AMF - dane silnika
Błagam o pomoc!
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 00:36
Re: ( Audi A2 ) Problem z odpalaniem silnika 1.4 Tdi
Objawy takie jakby sie zapowietrzał,nie kombinuj z zadnymi zaworkami zwrotnymi bo to pic na wode,gdyby to cos mialo dawac to sam producent by stosowalby takie rozwiazanie,zaworki zwrotne sa bardzo tanie wiec to nie problem ale jesli sie zapowietrza to nie mozna poprawiac fabryki takimi wynalazkami tylko trzeba poszukac nieszczelnosci i usunac ja.Najczescie rozszczelnia sie filtr paliwa,czasem jest problem z czujnikiem w zbiorniczku spietrzajacym w baku.
aszymszym
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puszcz Białowieska
Posiadane auto: Audi A2 1,4 TDI 2000r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 11:53
Witam, może rozgryzłeś ten temat to się pochwal, bo chyba zaczynam mieć coś podobnego z tym uruchamianiem Laughing
marinsxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A2 1.4 TDI 75 KM BHC
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 10:19
hmm
cześć,
nie ma co przeżywać...
jeśli to sporadycznie występuje... mi np w zime przy -2 do -28 palił jak marzenie zrobiło się ciepło i ma czasami humor odmówić odpalić za pierwszym razem...
sprubuj może filtr paliwa z ASO kupić może to poprawi... tylko ze 160 zeta do diesla mój kosztował nie wiem jaki u Ciebie typ.
ja za pierwszym razem taki kupiłem to działało wszystko ok.
później zacząłem kupować Mann i właśnie takie szopki czasami wyskakują
pozdro.
aszymszym
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 20:58
No to marinsxx trochę mnie pocieszyłeś, przyznam, że filtra paliwa nie wymieniałem, ale jak w zimie było ok. to pomyślałem że teraz to wywalanie kasy. Dopowiem, że zacząłęm szukać pompy paliwa, wyjąłęm smok ze zbiornika paliwa a tu zong, stwierdzam, że w A2 1,4 AMF pompy paliwa w smoku jak to bywa w TDI PD brak po prostu - nie ma. NIe wiem, będę szukał dalej, może jest gdzieś po drodze. Na forum o tym nic nie znalazłem, może ktoś coś na ten temat to piszcie
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:46
pompa paliwa hmm
ściągnij sobie program Etka 7 - warsztatowy dla całej grupy VW -> to tam powinieneś zlokalizować gdzie ona jest... brak tam elektryki/schematów kabli ... ale do takich standardowych eksploatacji części wystarczy...
POZDRO,
PS:
to ten sam silnik praktycznie tylko
AMF ma tańsze części/jest prostszy/ oprzyrządkowania silnika niż BHC.
aszymszym
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 11:13
Witam. silniczek zaczął palić jak marzenie po wymianie czujnika temperatury paliwa Very Happy
klejny
Posiadane auto: Volkswagen Touran 1,9 AVQ
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 08:32
witam
u mnie jest inny problem przy odpalaniu, zauważyłem że ma trudny rozruch w tym sensie że pierwsze przekręcenie wału jest powolne później od razu zaskakuje i odpala więc jest inaczej niż u kolegi wyżej, nie trzeba kręcić dużo rozrusznikiem, nie ma takiego objawu jak przy zapowietrzeniu, świece żarowe sprawdziłem i wszystkie grzeją, akumulator jest nowy. W normalnej pogodzie nie robi to problemu ale jak jeszcze dochodzi duży mróz to sprawa wygląda gorzej.
aszymszym
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 17:54
U mnie jest tak samo, uważam, ze jest to normalne w niskich temperaturach Laughing
klejny
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 11:25
rozgryzłem temat, rozrusznik był do regeneracji teraz nawet przy -25 zapala bez żadnego problemu.
Lerua
Posiadane auto: A2 1.4 tdi
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 12:30
Witam. Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajdę ten czujnik temp paliwa? Bo mam podobny problem i Chce go odpiac by to sprawdzić..
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiA6 Allroad
249 750
111 397 km
świętokrzyskie
AudiQ3
69 900
199 684 km
AudiA5
114 900
99 000 km
AudiQ5
135 900
52 000 km
AudiA4
229 900
2023r.
10 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
