mój pierwszy post jako nowego użytkownika A4. Nie było problemów z temperaturą silnika gdy temperatury były dodatnie, ale w okolicach -4 stopnie silnik bardzo rzadko osiąga 90 st. Uda się tyle osiągnąc jadąc min.100km/h na 6 biegu, lub na niższych biegach z mniejszą nieco prędkościa. W aktualnych warunkach nie da się tak jeździć, więc jak tylko prędkość spadnie do ok.70km/h temperatura silnika na wskaźniku spada do ok.70st. Po zatrzymaniu i nie wyłączaniu silnika temperatura płynu spada bardzo szybko do ok. 50 st. I taka temperaturę będzie pokazywał cały czas wskaźnik. Na pewno niedogrzany silnik ma wpływ na zuzycie paliwa. Autko ma funkcję Start-Stop, która oczywiście z powodu nie osiągania odpowiedniej temperatury silnika nie działa. Odwiedziłem 2x serwis u Konarzewskiego w Bydgoszczy i rozkładają ręce- ten model tak ma- dopuszcza się takie wahania temperatury cieczy chłodzącej, ale na moje pytanie to co z funkcją Start-Stop nabierają wody w usta i polecają pisac do Działu Techniki w Poznaniu. Jeśli dopuszcza się aż takie wahanie temperatury silnika, to dlaczego w instrukcji nie napisali, że zimą funkcja Start_stop nie działa ( poniżej zera na zewnątrz).
Czy ktoś trafił na podobny przypadek?
Pozdrawiam,
Sławek
Co prawda autko nowe a objaw wskazuje ewidentnie na uszkodzony termostat.
Ne odpisywałbym gdyby nie fakt ze ostatnio przy starszym modelu wymieniłem termostat na nowy i okazał się zepsuty w podobny sposób.
Dołączył: 01 Maj 2011 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce Posiadane auto: audi a4 1,9 tdi 81kw AVG
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 14:58
Re: ( Audi C4 ) niedogrzany silnik
witam kolegów pozwole sobie się wtrącić do rozmowy gdyż u mnie jest identyczny problem i po zmianie termostaty na nowy też jest podobnie chociaż teraz troche się uspokoiło czyli trzyma 90 st
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne
