Audi
( Audi 100 ) problemy z ponownym odpaleniem 2.3E
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
jacors4
Posiadane auto: audi 100 c3 2.3E
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 23:12
mam problem jak jest audi zimne to odpala mi na dotkniecie ale jak naprzykład wyjade zaraz z garazu i ja zgasze to pozniej mam problem z odpaleniem i musze troche chechłac rozrusznik! wymienilem swiece, przewody sil. krokowy i to samo ezeli cos wiecie na ten temat to czekam na pomoc!
markokas
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 13:27
Re: ( Audi 100 ) problemy z ponownym odpaleniem 2.3E
Ja też mam ten problem ale nie zawsze, ponoć ma na to wpływ temperatura silnika. W poradniku opisują że te modele wtrysku mogą mieć utrudniony rozruch gorącego silnika i dlatego w wersje USA mają montowany dodatkowy wentylator, który schładza wtryski. Spotkałem się też z problemem pęcherzyków powietrza ale prawde powiedziawszy ja poprostu naciskam gaz do dechy i po 3,4 sekundach odpala tak też zalecają. Chyba nie ma co walczyć z tym bo koszty mogą nas przerosnąc a sam producent mówi o pewnych niedogodnościach.
jacors4
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 23:45
własnie tak robie i odpala! tylko szkoda mi baterii! a wogole to ak dziala ci wspomaganie?bo u mnie jest zalane swierzo co prestone( http://allegro.pl/item313010549_prestone_plyn_do_wspomagania_nr_1_w_usa_od_ss_.html ) tak sie reklamuje, ale w polskich warunkach nie jest za specjalnie bo przy minusowych temperaturach auto musi pochodzic z minute zanim wspomaganie ruszy! a najgorsze ze w okolicy nie ma zadnego mechanika co by sie choc troche znal na audi 5 cylindrowym... za to polecam plyn do chlodnic marki prestone http://allegro.pl/item313010532_prestone_plyn_do_chlod_37_c_nr_1_w_usa_od_ss.html nie ma mowy o przegrzaniu motoru!!! link podaje tylko dla przykladu bo plyn jest dostepny prawie w karzdym super makecie w takiej samej cenie!
audi 100 c3 1.8->2.3E avant + Lanos Sport 1.6 16v
markokas
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 20:46
Ja nie używam drogich płynów do wspomaganie tylko taki za 24 PLN i nie ma problemu zimno ciepło chodzi ok tylko pompa trochę się poci ale to taki urok C3. A co do 5 cylindrówek z ke-jetronikiem to nawet w serwisie mnie nie obsłużyli twirdząc że nie mają odpowiednich przyrządów.
jacors4
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 00:47
no dobra ale zalewasz jakims plynem ATF czerwonym czy boksolem czy cos w tym stylu? ja czytalem gdzies w necie ze te pompy ponoc przyjmuja tylko orginalny VW-audi zielony! umnie układ kierowniczy jest troche niemrawy i mam do niego zastrzerzenia! a moze to wina pompy nie wiem! troche sie boje testowac innych plynow bo nie chce miec pozniej problemow z pompą a wiem ze to duze koszta!
markokas
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 22:26
Co do koloru to ten płyn też jest zielony ale nazwę ci podam jak go przyniose z garażu. Pompa to dość proste urządzenie i może twoja nie daje odpowiedniego ciśnienia.Jaką masz pewność że ten płyn co kupujesz nie jest taki sam jak mój (chodzi o właściwości ,lepkość itp)
jacors4
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 23:45
no raczej pompa wspomagania w audi 2.3 nie jest takim prostym urzadzeniem! jest to pompa tłokowa wysokocisnieniowa ktora daje rowniez cisnienie na serwo i raczej nie spotyka sie takich w innych autach zazwyczaj sa to pompy łopatkowe!
Karoln
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: audi10 c4
Wysłany: Sro 05 Gru 2012, 21:26
rozruch
mam podobny problem samochód pali praktycznie od dotyku ma problemy przy ruszaniu potrafi zgasnąć a przy małej ilości paliwa tj jakies 10 litrów nie chce odpalic nie chce też chodzić na gazie wolne obroty ma dopiero co kupiłem ten samochód i nie mam pojęcia o nim muszę jechać nim do angli prosze o pomoc
skype status
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
136 900
55 000 km
AudiA6 Allroad
89 900
174 000 km
AudiA4
109 980
113 539 km
świętokrzyskie
AudiA4
7 500
1997r.
214 350 km
AudiQ7
277 750
83 576 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
