Audi
( Audi C4 ) wahania obrotów
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne
mimik09
Skąd jesteś (miejscowość / region): tomaszów lub
Posiadane auto: audi a4 1,8
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 12:31
wahania obrotów
witam mam mały problem, posiadam audi C4 silnik 2,3 E+G ale od pewnego czasu nie ma mocy, odpalam na benzynie ale ciężko to idzie, jak jest zimny i odpalę go to da wahania obrotów, czasami w czasie jazdy gdy jest na biegu jałowym też nie równo chodzi jest to obojętne czy na gazie lub benzynie. rano jak jest zimny i próbuję go odpali przeważnie za pierwszym razem odpali i zgaśnie, drugim razem już jest ok, ale nierówno chodzi, spalanie ma może troszkę zawyżone 12-13l/100km gazu.Słyszałem że to może by wtrysk lub sonda lambda? może ktoś miał podobny przypadek. z góry wielkie dzięki.
skype status
markokas
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 21:08
Re: ( Audi C4 ) wahania obrotów
Ja bym się przyjrzał urządzeniu do wzbogacania mieszanki paliwowej, zaworowi powietrza dodatkowego, czujnik temperatury, przepływomierzowi oraz spoczynkowemu położeniu tarczy spiętrzającej. A każdy ci to powie że na te silniki ma bardzo zły wpływ gaz wiem coś o tym.Instalacje gazową masz zwykłą więc zimny lubi pobójac na obrotach natomiast 12-13 litrów to ok ja niżej nie schodzę chyba że na trasie.
mimik09
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 21:30
wahania obrotów
witam i dzięki za podpowiedz ale czemu jest trochę słaby jak na taki silnik to troszeczkę powinien miec pod nogą???
skype status
markokas
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 23:15
słaby jest na gazie czy na tym i na tym, powodem może być zapłon który jest trochęinaczej ustawiony niż powinien być gdy tylko jeździsz na benzynie. Marne paliwo też miałem taki przypadek . U mnie na gazie chodzi w porównaniu do benzyny tak o 30% słabiej. Sprawdź urządzenie wzbogacania mieszanki to taka kostka przy rozdzielaczu paliwa , ciężka sprawa ze znalezieniem warsztatu gdzie mają odpowiedni sprzęt mnie nawet na serwisie nic nie poradzili
namor09
Posiadane auto: audi 100 c4 2.3b/lpg
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:56
[quote="markokas"]słaby jest na gazie czy na tym i na tym, powodem może być zapłon który jest trochęinaczej ustawiony niż powinien być gdy tylko jeździsz na benzynie. Marne paliwo też miałem taki przypadek . U mnie na gazie chodzi w porównaniu do benzyny tak o 30% słabiej. Sprawdź urządzenie wzbogacania mieszanki to taka kostka przy rozdzielaczu paliwa , ciężka sprawa ze znalezieniem warsztatu gdzie mają odpowiedni sprzęt mnie nawet na serwisie nic nie poradzili[/quote]
witam.mam ten sam typ audi.mialem rowniez ten sam problem z ,,falowaniem ,,obrotow.wymienilem:swiece,przewody wn,kopuke oraz paluch rozdzielacza.problem znikł,teraz jest ok.natomiast co do spadku mocy to poprzednicy napisali co trzeba zrobic.audi z silnikiem 2.3 to kaprysna zabawka.powodzenia!
robak1
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOKÓŁKA
Posiadane auto: audi 80 b4
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 18:41
Witam!!!Moje audi 2,5 tdi ma skaczace obroty od 1000 do 1800 obrotow.Przy skoku obrotow bucha z tlumika czarny dym .prosze o rade...z gory dziekuje i pozdrawiam Wink
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi C4 »
Opinie o samochodach Audi C4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA5
62 700
214 000 km
AudiA3
157 980
2022r.
46 035 km
AudiS4
129 039 km
AudiQ3
239 980
2023r.
9 000 km
AudiA3
99 990
24 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
