Audi
( Audi A4 ) Problem z mocą i migającymi kontrolkami
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
jaceek84
Skąd jesteś (miejscowość / region): żywiec
Posiadane auto: audi a4 1.9tdi 2001r
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 11:13
Witam.Mam audi a4 1.9tdi 130hp 2001r. mój problem jest taki że ostatnio podczas jazdy auto straciło moc , jechało ale tak jakby turbo nie pracowało, kiedy wyłączyłem silnik i odpaliłem ponownie wszystko chyba wróciło do normy chyba bo nie wiem czy ma tą samą moc co wcześniej.
drugim problemem jest świecąca kontrolka od ESP i mrugająca podczas jazdy kontrolka od podgrzewania świec. Prosze o pomoc w tym temacie i z góry dziękuje.
Neon_87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów
Posiadane auto: Mazda 6 2,0 diesel
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 12:27
Re: ( Audi A4 ) Problem z mocą i migającymi kontrolkami
hmmmm na temat tej mocy to moge powiedziec tyle ze turbo nie pracuje iz mialem ten sam problem prawopodobnie to jest to bo w turbinie jest taki zawor pociesnieniowy taka gruszka z ciegielkiem i poprostu przy sammym turbo a raczej w nim jest taki zaworek dzwigienka i ona sie zawiesza wszyscy mowia ze turbo jest juz do wymiany ja tak zrobilem ale rozebralem ta turbine i wyczyscilem ta cala dzwigienke i moj kolega jezdzi na tej turbinie juz rok i nie ma problemow takze lepiej jest sie pobawic i zrobic to samemu bo tam sie zbiera nagar rdza itp wyczysc wypryskaj dobrze WD 40 czy innym wynalazkiem i bedzie cykac... i jeszcze co do tych swiec to spr czy wszystkie sa dobre i czy przekaznik jest ok powinna byc ktoras spalona
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:07
Mrugająca kontrolka swiec zarowych oznacza awarie silnika(blad sterowania) nie ma to nic wspolnego z swiecami zarowymi.Podlacz autko pod komputer,moze cos sie pokaze,na ESP innej rady tez nie ma.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ8
379 980
42 408 km
świętokrzyskie
AudiA6
299 900
2022r.
29 789 km
AudiA6
299 750
20 405 km
świętokrzyskie
AudiQ7
279 980
2023r.
17 111 km
świętokrzyskie
AudiQ8
429 900
2023r.
22 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
