Dołączył: 19 Lut 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO BIAŁA Posiadane auto: AUDI A3
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 14:33
turbina sie wyłącza
Mam problem jak jest zimno to turbo wogole sie nie włacza a jak jest cieplej to idzie a jak np dodam gazy to sie wyłaczy i nie dziala dopiero jak zgasze i znow zapale auto to dziala jaki moze byc problem
Byłem pod komputerem i wyskoczylo ze jest za duze cisnienie przeladowywuje ja co zrobic
Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 1456 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 18:26
Re: ( Audi A3 ) turbina sie wyłącza
Turbina działa caly czas,z tym ze w momencie przeladowania,sterownik odcina paliwo zeby silnika nie rozsadzilo i auto nie chce jechac,przyczyn moze byc kilka np:zapieczone kierowniczki w turbinie VTG,uszkodzony silownik turbiny,lub niesprawny uklad podcisnienia turbiny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
