Dziecko wcisnęło mi przycisk od elektrycznej szyby w tylnych prawych drzwiach -- może ktoś podpowie , a jeszcze lepiej gdyby był jakiś schemat, jak rozebrac (zdjąc ) tapicerkę , żeby dostac się do tego przycisku.Przeszukałem forum ale nie ma wiele informacji, - z góry wielkie dzięki i stawiam piwko.
Re: ( Audi A4 ) Jak zdjąc tapicerkę w tylnych drzwiach A4 B6
Myślałem że ktoś podpowie, ale widzę że ten dział jest martwy- brakuje fachowców - większośc jest pytających (takich jak ja ) ; odpowiadających kilku. Prześledziłem stare posty ale temat tego modelu nie był poruszany. Jeszcze mam nadzieję że może podzieli się wiedzą ktoś, kto rozbierał takie drzwi
Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 1458 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wadowice Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 16:52
Odkrecasz dwie boczne srubki ktore sa pod zaslepkami,zdejmujesz listwe ozdobna przesuwajac ja,pod spodem masz kolejne srubki i jedna na samym dole boczka,jesli masz korbke to jeszcze ja muszisz zdemontowac i nastepnie ciagnac za raczke podnosisz tapicerke ku gorze az wyskoczy z ramki drzwi potem wystarczy odpiac kable. _________________
Myślałem że jeśli będzie jakaś odpowiedż , to tylko od Ciebie . Wielkie dzięki za podpowiedż. Myślę że to ogarnę bez warsztatu (a korbki nie mam bo mam przycisk który mi wpadł )POZDRAWIAM
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
