Audi
( Audi A4 ) Hamulec reczny
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
szymon633
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Audi A4 1.9 Avant
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 14:15
Hamulec reczny
Witam mam slaby hamulec reczny.wymienilem klocki z tylu i zadnej poprawy tarcze jeszcze w dobrym stanie.pytanie czy jest jeszcze jakas regulacja dzieki ktorej moge o podciagnac np pod podlokietnikem lub przy kolach?mechanik powiedial mi ze jak zmiana klockow nie pomoze to juz nic sie nie da zrobi,a wciac jak stane na gorce to musze go zostawic na biegu!
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 15:02
Re: ( Audi A4 ) Hamulec reczny
Linki sie czasem uciagaja,regulacje masz pod samochodem wiec mozna troche podciagnac,jednak najczesciej problem z recznym jest w samych zaciskach,gdzie nawet wymiana klockow i tarcz nic nie da,dziwie sie ze mechanik Ci tego nie sprawdzil.
http://www.audiklub.org/club/car/241.html
pawel9301
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie/Sandomierz
Posiadane auto: Audi A4 Avant/98'/1.9TDI(81KW), Sharan 2000r. 2,8 204KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 11:35
Ale chyba jeszcze jest regulacja o ile sie nie myle pod popielniczka miedzy siedzeniem kierowcy a pasazera pod tym plastikiem,zaraz za dzwignia recznego
sawolka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Audi A3 1.9TDI 66KW 1996r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 18:12
kolega sie nie myli pod popielniczka z tylu sa dwa ciegna te ciegna sa zalozone na takie jedno ciegno od dzwigni recznego i tam wlasnie jest regulacja na klucz 10 przerabialem to^^ z tylu czy pod autem nie ma regulacji czy mozliwosci czegokolwiek podciagnac:)
piter27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupiec warminsko mazurskie
Posiadane auto: Audi a4 sedan 1.8 1995
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 22:17
witam mam problem z tylnim chmulcem prawa strona czasami widze ze mam tam wyciek plynu ale nie z wezyka tylko chyba z cylinderka a raczej przy samej srubie i pytanko brzmi czy tam jest jakas uszczelka czy oring ? pozdrawiam
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Audi
Q7
189 900
41 436 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
