Audi
( Audi A3 ) SERWIS
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
1405karol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zambrów/Białystok
Posiadane auto: Audi a3 ASZ 8L
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 22:04
SERWIS
witam mam pytanie..... wkładam kluczyk przekręcam i na wyświetlaczu pojawia mi się komunikat SERWIS! po kilku sekundach gaśnie i wyskakuje komunikat OK! Może ktoś mi pomóc?? To tak ma być? A3 mam od nie dawna i jeszcze mało wiem o niej ;/ audi 1.9tdi 130 KM 2001r.
Kathrinne
Posiadane auto: Audi A3 1.9TDI Ambiente, 110KM, 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 22:24
Re: ( Audi A3 ) SERWIS
http://audi.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=116445&sid=37f57e2f0541b7d53ee05aae9e0bf3fe
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Audi/A3/119346
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:13
kolego to nie to.....olej owszem zmieniłem a ten service wyświetla się nie tam gdzie są kilometry a na tym środkowym wyświetlaczu i po około 5sek gaśnie i pojawia sie duże OK nie znam się po prostu jeszcze na tym aucie i nie wiem czy to tak musi być czy musze z tym na kompa jechać??????????
Kathrinne
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:27
Mi też się wyświetla na tym środkowym wyświetlaczu. Potem pojawia się napis OK, tak jak zawsze po uruchomieniu auta (jeśli wszystko jest OK Wink), bo service jest jedynie informacją, że przyszedł czas na inspekcję serwisową, a nie jakimś istotnym ostrzeżeniem, na które należy jak najszybciej zareagować, dlatego musi być wyświetlane bez przerwy, jak na przykład dystrybutor podczas jazdy na rezerwie czy lampka przy zbyt niskim poziomie oleju, etc. Wpisz sobie w google "kasowanie inspekcji a3" i wypróbuj wszelkie możliwe sposoby na skasowanie tego pokrętłami, ja musiałAm wypróbować kilka konfiguracji, zanim się udało. Komp to ostateczność, jak nic nie zadziała i stracisz cierpliwość, mimo wszystko szkoda kasy i czasu.
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:40
czyli rozumiem że tak być powinno??
Kathrinne
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:49
Jeśli chodzi Ci o to, czy to jest coś normalnego, a nie jakaś usterka, to tak, tak być powinno. Auto upomina się o przegląd po przejechaniu pewnej ilości kilometrów i tyle.
1405karol
a nie da sie tego zupełnie wyłączyć?? bo po co mi ten komunikat....
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 22:52
acha spoko rozumiem już....i wyłączyć to można tymi X i Y ale u mnie to nie działa ;/
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:04
chodziłem znowu próbowałem i nic u mnie ta metoda nie działa ;/ a nie chce by mi wyskakiwał ten service! a może wiesz jak date ustawić??? Wink
Kathrinne
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:15
Raczej się nie da, ale czy to naprawdę taki problem powciskać przez kilka sekund pokrętła, powiedzmy raz do roku? Jak już Ci się uda, zapisz sobie gdzieś sposób i po problemie.
Aa no i powinieneś wiedzieć, że w autach z przedłużonym okresem serwisowania (LongLife) skasowanie inspekcji pokrętłami sprawi, że Ci się przestawi na obsługę w okresach stałych. Aby tego uniknąć, to już VAG niestety konieczny.
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:24
wciskałem i krece wlewo i w prawo i kilka razy wciskałem i nic póżniej tylko mi mygały kontrolki od oleju od klocków od temp. bo mi chodzi TYLKO O TO BY TEN NAPIS SERVISE nigdy się nie wyświetlał no chyba że coś się zjebie w przeciwnym razie go nie CHCĘ i to tyle ;/
Kathrinne
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:32
Datę?? Przydałaby Ci się chyba instrukcja do tego auta, chociaż wydawało mi się, że pewne rzeczy można zrobić intuicyjnie. Dokładnie Ci nie opiszę, bo nie pamiętam, a w aucie teraz nie siedzę, ale musisz odciągnąć pokrętło to po stronie zegara i wtedy zdaje się miga godzina, wtedy kręcąc tym pokrętłem ustawiasz, potem ciągniesz znowu i przeskakuje na minuty, tak samo ustawia się datę. Albo jakoś podobnie, pokombinuj, samochód nie gryzie, a to naprawdę elementarne czynności, podczas których nie można raczej nic zepsuć. No chyba, że na przykład wyrwiesz pokrętło Wink
No, jak źle się to robi, to migają po kolei przeróżne symbole. I nic tam się nie kręci w lewo ani w prawo, tylko wciska i puszcza w odpowiedniej kolejności. Cierpliwości trzeba, zwróć uwagę na kolejność wciskania i puszczania tych pokręteł, kiedy oba naraz, kiedy włączyć i wyłączyć zapłon. Jeden szczegół pomylisz i nie wyjdzie.
Ostatnio zmieniony przez Kathrinne dnia Czw 02 Cze 2011, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:33
słuchaj bo u mnie jest tak; wkładam kluczyk przekręcam i pojawia się(czerwony) SERVICE! po około 5sek znika i pojawia się(pomarańczowy) OK a kasowanie według waszych metod wygląda tak;naciskam X trzymam 5sek przekręcam kluczyk puszczam X pojawia mi się(czerwony) SERVICE! Y przekrecam w lewo i zanim go puszcze pojawia mi się komunikat(pomarańczowy) OK puszczam Y wyłańczam zapłon póżniej włańczam i wszystko od nowa......
1405karol
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:36
dzięki za datę nie chce mi się teraz iść sle chyba dobrze mi napisałeś bo jakoś podobnie miałem w innym modelu tej marki...
Kathrinne
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:38
Dlaczego Y przekręcasz w lewo, zamiast wcisnąć?
PS. Jeśli możesz, to nie zmieniaj mi płci, jak się do mnie zwracasz, bo jakoś tak dziwnie Razz
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
AudiQ5
169 900
75 000 km
AudiA5
149 850
155 800 km
świętokrzyskie
AudiA2
10 590
2000r.
217 076 km
AudiA4
148 980
78 192 km
świętokrzyskie
AudiA4
138 850
66 767 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
