Audi
( Audi A4 ) akumulator wymiana?
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
RALF73
Posiadane auto: audi A4 1.9 TDI, 131PS, kombiak
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 17:46
akumulator wymiana?
Witam serdecznie.
Padł mi akumulator, mam drugi na wymiane. Problem dziwny, może nawet i śmieszny, ale za chiny ludowe nie mogę wytargać starego z auta. Kostkę plastikową, wypiołem, z lewej i prawej strony baterii nie ma żadnej łapy z śrubą czy jakiego przymocowania. bateria jak przyklejona, od podszybia lub przegrody silnika, palca nie wciśniesz, o kluczu jakim zapomnij.
Jak podejść do, hmm tego zagadnienia, hellp!
Żeby było śmieszniej, po odpięciu klem, przy ładowaniu starej baterii, przestał mi działać pilot, działa tylko z klucza zamykanie. Gdzieś na forum sie doczytałem, że niektóre typy muszą być podpięte na stałe przy wymianie baterii, sie centralka rozkodowuje albo sterownik sie gubi?
Są wakacje, pozdrawiam wszystkich urlopowiczów i tych co pracują, czekam ma porade, podpowiedź.
ralf73
odpowiem, pomogę, poradzę. tylko w miare, możliwości, chętnie!
Ralf73
gadu-gadu skype status
truck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: audi a4 1,9 tdi 81kw AVG
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 21:08
Re: ( Audi A4 ) akumulator wymiana?
witam kolegę sytuacja faktycznie dziwna ale podrzucę link http://instrukcja.pl/i/audi_a4s4_instrukcja_obslugi_samochodu może tutaj znajdziesz coś na ten temat pozdrawiam i powodzenia
Falkon48
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Audi A4 1.9 TD z 2005r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 08:01
Witam ,wyciągałem właśnie wczoraj w B7, stojąc od przodu auta w dolnej części jest łapka ze śrubką bardzo mało widoczna. Po odkręceniu łapiesz za przedłużenie łapki (koło uszczelki) i wyciągasz , przy okazji wyczyść spusty odprowadzającą wodę. Co do kluczyka to wepchaj go do stacyjki włącz zapłon i parę razy otwórz i zamknij. Miałem taki sam problem i zadziałało
RALF73
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 10:24
re, bateria.
Dzięki za porady, baterie wymieniłem, śrubkę znalazłem (mistrzostwo kamuflarzu ze strony audi, tak jak by nie mogli zrobić dwóch łap z lewej i prawej strony akumulatora?), imbusa 6mm dorobiłem, tak ze 25cm bo przedłużki nie miałem a i tak nic innego tam sie nie zmieści, hmm.
Moduł komfortu, był sprawny, pilot sie rozkodował, ale przyjął sie z powrotem z drugiego pilota. Wszystko gra i dziękować, serwis drogi.
Podziękował serdecznie, i pozdro wszystkim.
ralf73
Ralf73
tombek82
Posiadane auto: audi a4 b6
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 20:13
miałem ten sam problem, więc tylko podziekuję za temat bo jest jedyny w sieci który daje podpowiedź.
Do śrubki na froncie akumulatora pasuje tylko klucz imbusowy 6mm, można dostać w marketach budowlanych od 5zł. Zwracam tylko uwagę, żeby kupić wersję długą.
Centralny też mi przestał działac ale zrobiłem tak jak kolega i "zaskoczył"
Dziękuję za pomoc!
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
209 980
89 564 km
świętokrzyskie
AudiA3
157 980
2022r.
46 035 km
świętokrzyskie
AudiA4
139 900
20 000 km
zachodniopomorskie
AudiA4
47 900
273 512 km
AudiA6
239 850
47 710 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
