Audi
( Audi A2 ) Kontrolka poziomu oleju
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
bawara
Skąd jesteś (miejscowość / region): bełchatów
Posiadane auto: Audi A2 1.4TDI 2001r
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 21:37
Witam. Jako, że Audi A2 1.4TDI kupiłem dla żony 2 tygodnie temu zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Otóż:
Wracając po zakupie auta po ok 100km zapaliła się żółta kontrolka oleju(min). Stanąłem dolałem 0.6l bo było faktycznie na min. Sprawdziłem stan- było ok, więc w drogę. I był spokój przez tydzień. Żona jeździła na krótkich dystansach w sumie zrobiła może 300km na takich odcinkach i nic się nie pojawiło. Teraz gdy zaczęła po urlopie dojeżdżać do pracy ok.120km dziennie,wracając z pracy znowu zaświeciła się kontrolka. Stanęła sprawdziła olej (było ok), zapaliła auto i kontrolka zgasła. Na następny dzień to samo. Podjechała do mnie z tą świecącą kontrolką zgasiła auto, wyciągnąłem bagnet,sprawdziłem olej (znowu ok) i po zapaleniu kontrolka nie świeci. Pojechałem zaraz na wymianę oleju (edge 5W30)i filtrów, żeby wyeliminować problem oleju. I co? I dzisiaj to samo. Tym razem wyjąłem bagnet na zapalonym silniku, włożyłem go ponownie i po chwili kontrolka zgasła. (raczej A2 nie ma czujnika maski bo niby gdzie jak tam się całą maskę zdejmuje :shock )
Proszę o pomoc. Aha na komputerze byłem zaraz po zakupie i żadnych błędów nie było.
z góry dzięki. :
marinsxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A2 1.4 TDI 75 KM BHC
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 16:30
Re: ( Audi A2 ) Kontrolka poziomu oleju
jak nie pokazuje żadnych błędów
możliwe że, czujnik poziomu oleju Ci szwankuje....jak olej się rozgrzeje...
spróbuję coś znaleźć na ten temat...z czystej ciekawości... Cool
gdzie sprawdzałeś komputer w ASO czy w ogólnym warsztacie?
bawara
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 00:07
komputer u dobrego znajomego. W międzyczasie okazało się że czujnik poziomu oleju wisi sobie lużno przy silniku ponieważ silnik jest drugi i w misce od nowego nie ma gniazda zeby go włozyc. Brak mozliwosci wykodowania tego czujnika z licznika przez VAGa i Vcdsa.
Pytanie do elektroników i ludzi z tematu, jak oszukać ten czujnik poziomu oleju. ktos pisal zeby zrobic emulator ale takich magikow nie znam.
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 15:44
a to tak...
a od jakiego masz włożony silnik...?
od polo pewnie...?? czy skody?
AMF masz czy BHC czy 4-cylindrowy??
- to jedyna najprostsza rada to kup miskę ze szrotu/allegro jakiegoś z opcją zamontowania czujnika...
i wymień przy następnym spuszczaniu oleju.... tylko kup sobie oryg. VW uszczelkę w płynie do miski ZAOSZCZęDZISZ sobie problemów...
bo elektryka to masakra - w twoim przypadku
i tak czujnik poziomu oleju nie spełnia swojej funkcji....więc równie dobrze możesz spróbować spiąć go na krótko... i po sprawie wtedy tylko fizycznie sprawdzanie oleju raz na tydzień^^ Confused
pytanie na jakiej zasadzie działa czy zwarcie/rozwarcie
spytaj się swojego komputerowca jeśli na ciśnienie to takiego chyba nie da się oszukać...tak prosto
ile kabli ma ten czujnik poziomu ??
bawara
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 19:28
od POLO AMF (bynajmniej tak jest na obudowie rozrządu). czujnik ma z tego co pamiętam 3 kable
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 11:32
i jak tam
weź spinacza i próbuj...
sprawdź jeszcze też przy desce wtyczki rozepnij wyczyść i zepnij znowu, i lampki też zobacz może trzeba wymienić ...to też podobno może być powodem durnych sygnałów...
zwierałeś na krótko? wtyczkę?
znalazłem coś takiego w net:
"Miałem ten czujnik w ręku jak zdjąłem miską olejową. Czujnik to drucik oporowy któremu się zmnienia opór elektryczny gdy jest zanużony w oleju. W zależności od poziomu oleju zmieniają się wychylenia almperomierza (wskażnika przy liczniku). Wskazania są wiarygodne TYLKO wtedy gdy olej jest "ustany". W czasie pracy silnika wskazania są absolutnie nie prawdziwe. "
daj znać jaki efekt był...
ja tak zwierałem czujnik poziomu boryga/wody bo mi padał to wtyczkę spiąłem na krótko i przestało piszczeć
tak samo czujnik zużycia klocków zwarłem kable i przestało piszczeć
robiłem to tylko doraźnie póki nie wymieniłem na nowe ale jak nie chcesz inwestować w miskę to powinno Ci pasować takie rozwiązanie.
powodzenia,
Cool
bawara
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 15:20
ten czujnik wygląda tak : http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/AUDI,A2,A2_8Z0,all,9104,Elektryka,Czujniki,Czujnik_poziomu_oleju_silnikowego,0.php
gbastek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Honda, Skoda i...
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 11:01
Zacząłbym od wymiany czujnika poziomu oleju, jesli to nie pomoże będzie trzeba szukać dalej..
adzix
Posiadane auto: skoda
Wysłany: Sob 30 Sty 2016, 12:51
Myślę, że od tego by trzeba było zacząć..
tajmon
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 06 Sie 2016, 11:01
Również zacząłbym od wymiany czujnika po wcześniejszej diagnozie komputerowej. Co do oleju ja jeżdżę na shellu 5W40. Pozdrawiam
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiRS Q3
319 900
2022r.
4 500 km
AudiQ8
379 980
82 877 km
AudiQ5
189 980
60 800 km
świętokrzyskie
AudiA6
259 900
35 600 km
AudiA3
37 900
249 232 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
