Audi
( Audi A3 ) Ubytek płynu chłodniczego.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
adrej
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: a3 ('97)
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 20:36
Z niewiadomych przyczyn z układu silnika ubywa płyn chłodniczy [nie można zlokalizowac miejsc ubytku] ,mimo że temperatura miesci sie w normie . Zauwazyłem tez biały osad na korku wlewu oleju ,oraz nienaturalne dymienie z wydechu na rozgrzanym silniku.. Prosze o sugestie mozliwych awarii.
Dziekuje i pozdrawiam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Post zmieniono ze względu na duzą ilość nieistotnych informacji.Gabryiel.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 22:14
Ubytek plynu .
Problem moze być w mikrouszkodzeniach chłodnicy na obrzezach pod plastykami wyciekow z krućców przy głowicy ,miejsca z widocznym białym osadem ,oraz w uszkodzonym korku zbiornika wyrównawczego płynu chlodzącego. W wyniku wzrastającego cisnienia w układzie i braku jego ujscia przez uszkodzony korek ,płyn ucieka przez wszystkie możliwe drogi.
adrej
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 22:18
Re: ( Audi A3 ) Ubytek płynu chłodniczego.
czyli zaczac od korka? a z tymi mikro.. to wowczas jak to sprawdzic.. szczerze to malo zrozumialem o co tutaj chodzi..[/quote]
fazie43wn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko
Posiadane auto: audi a3 1,9 TDI
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 23:01
odkrec korek oleju i zobacz czy sa wielkie przedmuchy czy po prostu leci z pod korka dym. Tak samo mozesz sprawdzic wysuwajac bagnet. Jesli cos leci to uszczelka 100% ;/ Przerabialem juz ten temat.Albo po proetu pojedz do mechanika i powinien miec specjalny przyzad wlewa sie do niego plyn wyglada jak duuuuza strzykawa wsadza sie do zbiornika z plynem chlodniczym i czeka az zmieni kolor na herbaciany albo i nie. Jesli zmieni to uszczelka niestety.Ale ta maz pod korkiem mówi sama za siebie;/Bardzo mało przypadków jest że to wina jazdy np. po mieście. A na Twoim miejscu to oddałbym ten samochód temu co od niego kupiłeś, do dwóch tygodni możesz to zrobić i powiedzieć że jest wada ukryta no chyba ze on Cie o tym poinformował. Jeśli sie nie zgodzi to nawet sprawa do sądu ale ją masz wygraną. Z autem po wymianie uszczelki możesz miec problem potem też zależy w jakim stopniu jest uszkodzona. Ale zrobisz jak chcesz to tylko taka moja sugestia:) Pozdrawiam
adrej
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 23:05
ahhah tylko na umowie nie jest ta cena co byla zaplacona.. nie opalca mi sie go zwracac.. taki walek.
fazie43wn
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:11
to nic ze inna cena. On ma Ci dac kase ktora Ty mu dales. A to kupiles od handlarza czy pryywatnego?
winnters
Posiadane auto: audi a3 1.6 benzyna 1998 rok
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 11:27
mialem ten sam problem z wyciekiem
po paru dniach musialem dolewac do zbiorniczka wyrownawczego plyn z chlodnicy,pojechalem do zaufanego mechanika i okazalo sie ze mialem do wymiany tkz KROCIEC cena okolo 20 zł plus uszczelki 3 razem 30 zl za wszystko i problem zniknal warto to sprawdzic za male pieniadze
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
AudiA4
148 980
78 192 km
świętokrzyskie
Audie-tron
299 850
20 800 km
AudiA4
138 850
73 400 km
AudiA6
199 980
95 906 km
świętokrzyskie
AudiA5
114 900
99 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
