Audi
( Audi A2 ) temperatura układu chłodzenia
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
dziadekfred
Skąd jesteś (miejscowość / region): Godów
Posiadane auto: Mercedes A180 W169 cdi 2000cm 2006r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 14:19
Witam w samego Sylwestra. Pragnę zapytać użytkowników AUDI A2 z silnikami 1,4TDI, po ilu km podnosi się wskazówka temperatury. U mnie trzeba przejechać ok. 10km przy temp. zewnętrznej 0,-2stC Zastanawiam się czy to jest normalne, czy też jest uszkodzony termostat. Jeśli termostat; to gdzie jest zlokalizowany??? Pozdrawiam i życzę DO SIEGO ROKU!
komunikator tlen - status
klejny
Posiadane auto: Volkswagen Touran 1,9 AVQ
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 18:34
Re: ( Audi A2 ) temperatura układu chłodzenia
zdecydowanie podłączam się do tego pytania, też zauważyłem to u siebie, ale w passacie jak miałem siadający termostat to wskazówka inaczej się zachowywała, powoli szła do 90 stopni i np. w mieście dochodziła do tej temp. ale jak wyjechało się poza miasto to spadała do 75-80 stopni. W audi mam tak że długo wskazówka idzie do tych 90 stopni ale jak już tam dojdzie to stoi na tej temp. Będę szukał w necie jak coś znajdę to zaraz tutaj napiszę.
aszymszym
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puszcz Białowieska
Posiadane auto: Audi A2 1,4 TDI 2000r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 19:13
Witam,w niskich temperaturach nasze silniczki wolno się nagrzewają, dlatego jest wyposażony w dogrzewacz. Włącz go przyciskiem ECON - ma nie świecić czerwony wskaźnik i będzie ok. Pozdrawiam Very Happy
klejny
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 21:56
o w mordęSmile dzięki! jutro z samego rana sprawdzęSmile człowiek się uczy całe życie Laughing
dziadekfred
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 23:58
Dzięki za informację. Rozumiem że dotyczy to przycisku na klimie. Jeśli tak, to mam go cały czas w zimie włączony, a efekt jet taki jak w zapytaniu. Pozdrawiam.javascript:emoticon('Laughing')
klejny
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 07:46
no niestety moja radość była przedwczesna, włączyłem econ i nic to nie zmieniło, przejechałem 8 kilometrów i wskazówka się nie podniosła, dzisiaj jadę w dłuższą trasę to zobaczę jak temp. zachowuje się podczas jazdy.
aszymszym
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 19:41
W takim razie masz uszkodzone dogrzewanie Tu masz link do stronki http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/ThermoTop.php
aszymszym
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 19:50
dopowiem, że z przodu auta powinno się słyszeć charakterystyczny świst, jakby obok przelatywał mały odrzutowiec, a spod spodniej osłony silnika będzie czuć spalinami
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
Audi
Q3
136 518
17 255 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
