Audi
( Audi A2 ) Woda pod akumulatorem/w bagażniku
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
Koger
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:39
Problem jak w temacie - przy dużych opadach oraz przy dużej ilości topniejącego śniegu woda w jakiś sposób dostaje się do środka samochodu.
Przede wszystkim duże ilości wody zbierają się we "wgłębieniu" na akumulator w bagażniku. Poza tym sporo wilgoci zbiera się na wykładzinie w samym bagażniku oraz pod tylnymi fotelami. Czasami także fotele (siedzenie) są wilgotne.
Problem po raz pierwszy pojawił się poprzedniej zimy - samochód sprawdzony w warsztacie, dla pewności wymienione uszczelki bagażnika. Sprawdzanie szczelności przez lanie wodą pod ciśnieniem nie pokazało żadnych przecieków.
Dodam, że czasem mam wrażenie, że tylne szyby same opuszczają się o około 0,5cm (nie pojawia się żadna szpara u góry), jednak nigdy nic nie sugerowało bezpośrednio, by to tamtędy miała dostawać się woda.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Może jakieś sugestie, którędy jeszcze może dostawać się woda?
marinsxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A2 1.4 TDI 75 KM BHC
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 12:13
hm
cześć,
a sprawdzałeś koryta plastikowe odpływowe czy przylegają do boków dokładnie, czy nie są pęknięte gdzieś etc. ...?
są mocowane na spinkach i taśmie ....
pewnie to jest powodem że śnieg się topi to każdą szczelina wtedy woda idzie a jak polejesz wodą to idzie już normalnie korytem Cool na zewnątrz wiadomo wiązania wody wtedy działają lepiej niż przy roztopach...
a próbę zrób z lodem a nie wodą która ma sporą prędkość,
zrób prowizoryczne ogrodzenie wokół szczelin bocznych przy szybie i wsyp lód i poczekaj to zobaczysz którędy ci wpier...
a najlepiej tak wogóle zmień warsztat, bo zero wyobraźni tam jest
tak z ciekawości,
ile Cię skasowali za takie naprawy??
pozdro
szumikok
Posiadane auto: Audi A2. 1.4 Tdi
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 16:39
woda w bagażniku. .. akumulator oraz nadkole mokre
od jakiegoś czasu mam wodę w bagażniku.
Woda dostaje się do srodka i jest stale wilgotno a miejsce przecieku jest trudne do zlokalozowania.
Fakty.ktore ustalilem:
- przecieka rowniez gdy auto stoi
- fotele nie sa mokre
- okna boczne szczelne
- szyba tylna szczelna (polewalem woda z podlozonymi husteczkami i ok)
- woda w komorze akumulatora gromadzi się ale nie wystepuje tam jako pierwsza po oczyszczeniu i wysuszeniu
- przeciekanie nie ma zwiazku z lodem tak samo cieklo w lecie
- po wysuszeniu mokra jest w pierwszej kolejności
wykladxina po prawej stronie. .
- brak usterk nadkola .. sprawdzalem od strony kola
- brak usterek od wewnatrz...
- uszczelka swiatel ok...
....... zonk..radzcie jak wiecie
szumikok
Wysłany: Pią 02 Sty 2015, 16:41
szumikok
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 19:19
Problem rozwiązany.
Lało się przez coś pod lampą - tam jest taki prostokątny otwór, który zatyka korek kierunkowy
tzn. coś w rodzaju przepustnicy wilgoci z wewnątrz na zewnątrz. Ten korek oprócz uszczelki kierunkowej (takiej klapki z cienkiej gumy) posiada uszczelkę z gumy pomiędzy sobą a karoserię.
I właśnie ta uszczelka nie przylegała dobrze do karoserii ze względu na wyrobiony ząbek zatrzasku.
Niestety dostać się do tego można jedynie po rozkręceni całego tylnego zderzaka.
ZDJĘĆ NIE MAM -- PADŁA MI KOMÓRKA KTÓRĄ DOKUMENTOWAŁEM MÓJ DEMONATAŻ.
UWAGA!
Aby zobaczyć to na własne oczy (tzn. że leje się akurat tędy)
trzeba zdemontować całe wnętrze bagażnika razem z nadkolami i listwą progowa bagażnika.
Następnie trzeba siedzieć w środku i obserwować kąt pod lampą gdy ktoś polewa samochód..
leje się jak z wiadra.
Ludzie którzy chcą sobie zaoszczędzić czasu -- proszę zdemontujcie tyly zderzak i poszukajcie tych korków po oby stronach. sprawdźcie ich przymocowanie ...
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
47 700
195 000 km
AudiQ5
239 850
72 000 km
świętokrzyskie
AudiRS Q3
138 000
100 000 km
AudiQ7
279 980
2023r.
17 111 km
świętokrzyskie
AudiA4
159 750
12 796 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
