Audi
( Audi A4 ) Audi A4 B6, 2.0 FSI , drgania silnika...
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
huragan1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bodzanów
Posiadane auto: VW Golf 1.6TDI, 2016
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 15:15
Witam wszystkich forumowiczów ...stałe się posiadaczem Audi A4 2.0 FSI 150kM rok prod 2003 rok. i mam pytanie a w zasadzie kilka pytań...po uruchomieniu silnik zachowuje sie normalnie,ale jak spadnie z obrotów na niskie to pojawia sie jego drżenie przenoszące się do środka...czy to normalne? I jeszcze jedno jak go kupowałem(niestety nie miałem wcześniej do czynienia z tego rodzaju silnikami..) to zwróciłem uwagę na dośc głośną pracę silnika prawie jak diesel...jakbym klekotanie zaworów,ale w sumie nic sie nie dzieje tylko czy to normalne,bo wydawało mi się,że powinien pracowac jak każdy "benzyniak" czyli cicho i równo a tak nie jest...posiadam VAG i od razu zrobiłem test całego samochodu i prawie,że nic nie wykazało..zresztą na końcu załączam log...
Powiem,że auto ma przejechane niecałe 101.000 km....to rzeczywisty przebieg...to znaczy dokładnie ma przejechane niewiele ponad 62000 mill,bo dodam,że mieszkam w Anglii a,że niewygodnie mi patrzec na mile,więc przestawiłem sobie wszystko na kilometry...
Proszę jeszcze jakies linki dotyczące tego modelu...chciałbym wiedziec o nic jak najwięcej..
Pewnie ktoś powie tak"najpierw kupuje auto a potem dopiero szuka informacji o ni..." dodam,więc,że jest to drugi samochód w rodzinie i ,że bardzo mi sie spodobał poza tym kupiłem go "okazyjnie" za średnie pieniądze...
a to log z Audi:
Bardzo proszę o odpowiedzi...
Zapomniałem o najważniejszej sprawie....czy u was też tak jest,że gdy jak silnik jest na wolnych obrotach i jak otworzysz korek wlewu oleju to samochód prawie gaśnie? U mnie tak się dzieje i zastanawiam się czy to jest normalne czy nie...i jeszcze jedno jaki powinien być dźwięk silnika chodzi mi o to,że u mnie chodzi podobnie jak diesel to znaczy nie aż tak głośno,ale nie pracuje jak normalny silnik benzynowy. Czy tak powinno być czy nie?
Monday,02,April,2012,14:44:06:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: Mileage: 100600km/62509miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 8E0 906 018 K HW: Hardware No
Component: 2.0L R4/4V FSI G 0008
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3064129E9C79459C
Part No: 8E0 907 807 A
Component: NOX 0303180039 002 3205
8E0907807 A NOX 0303180039 002 3205
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04275
Shop #: WSC 00411
VCID: E5CA33CA133B5034
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 60C4A2DE8C19B51C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
VCID: 366824867E1D6BAC
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 950 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00100
Shop #: WSC 00067
VCID: 3162179A97734C94
WAUZZZ8E63A397730 AUZ6Z0C0110215
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDE45F2F5DF6644
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1211
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 8E2959802B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E2959801B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Component: Tőrsteuer.HL BRM 0003
Part No: 8E0959802A
Component: Tőrsteuer.HR BRM 0003
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: 2E580CE6864D536C
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 19:57
Re: ( Audi A4 ) Audi A4 B6, 2.0 FSI , drgania silnika...
Masz wypadanie zaplonow ... podlacz pod profesjonalny VAS
Cewki do wymiany, przewody WN, swiece ale to juz - szybciutko
Cewki BERU, swiece NGK
Podaj VIN to zobaczymy co to za auto/historie
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
huragan1971
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 20:31
Zapewne "WN" to przewody wysokiego napięcia...sorki,ale coś rozkojarzony jestem..
Ostatnio zmieniony przez huragan1971 dnia Pon 23 Kwi 2012, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
huragan1971
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 20:09
Kolego czy może sprawdziłeś moje auto? Sam jestem bardzo ciekawy...
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
155 750
71 467 km
AudiQ5
209 980
89 564 km
świętokrzyskie
AudiQ3
181 900
2022r.
12 000 km
AudiA4
135 750
2022r.
14 557 km
świętokrzyskie
Audie-tron
299 850
20 800 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
