Audi
( Audi A2 ) Układ klimatyzacji -Climatronic
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
marinsxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A2 1.4 TDI 75 KM BHC
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 20:50
witam,
1) pytanie ile wchodzi czynnika chłodzącego do układu...?
2) ma ktoś może schemat mechaniczny i elektryczny tej klimatyzacji ??
Question
3) gdzieś ucieka mi właśnie czynnik i potrzebuje zlokalizować co się dzieje..
2 klimatyzatorów sprawdzało od góry przez kontrast i UV ale nic nie wykryli...przyznać trzeba że na biegu ale z braku czasu...
gdzie najczęściej występuje nieszczelność w tym układzie??
sprężarka-łączenia na przewodach/sprzęgło..., parownik, przewody, skraplacz zawory..
jak sprężarka to kaplica zrzucić i założyć osłonę silnika to masakra... Question
PinkFloyd
Skąd jesteś (miejscowość / region): USA
Posiadane auto: Audi A2 2005r 3 szt.
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 00:13
Re: ( Audi A2 ) Układ klimatyzacji -Climatronic
Czynnika 500g plus, minus 25g, jak uklad nieszczelny to trzeba wymienic także osuszacz, nieszczelnośc najlepiej sprawdza sie azotem pod ciśnieniem i spryskujac połączenia i chłodnice płynem, jak lecą babelki masz powód, nieszczelnośc może być wszędzie, badanie próźnią kombajnem to lipa. Dostep do spręzarki od dołu po zdjęciu osłony, max 3-5 min, a maska ściaga sie w 10 sekund.
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 11:25
dzięki za info,
tylko teraz znaleźć w Warszawie taki serwis z azotem...
wszędzie na necie pokazują tylko te pralki próżniowe... Confused
może ktoś zna dobrego klimatyzatora Warszawa i okolice..??
chciałbym w to lato zamknąć temat klimy...
PinkFloyd
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 12:13
marinsxx napisał:
dzięki za info,
zobacz tu http://letaserwis.pl/index.php?strona=klimatyzacja
PinkFloyd
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 12:15
tu też sprawdzaja azotem http://www.serwismajewscy.pl/uslugi/serwis-klimatyzacji.html
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 12:23
hmm
właśnie czytam ich stronę,
ceny mają chyba normalne...
tylko pracują do 17 i są po 2 stronie miasta heh
znasz kogoś kto korzystał z ich usług ... jakaś opinia..??
PinkFloyd
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 11:10
Re: hmm
klima juz działa?
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 12:40
póki co nie
cześć,
nie miałem czasu się tym zająć..
w poniedziałek jadę do mechanika na przegląd po zimie,
zobaczy co się tam dzieje...pewnie łącznik pionowy stabilizatora do wymiany bo coś mi czasami stuka...polskie drogi w końcu...heh
zrzuci mi osłonę silnika i wtedy pojadę do klimatyzatora na test azotem...
chcę jeszcze wymienić osuszacz, pewnie nie był wymieniany od nowości znając życie,
ale to następna kasa min 300 zeta + robocizna...
dam znać po zrobieniu albo w trakcie Cool
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 13:04
po naprawie
witam,
w końcu załatwiłem temat...
znalazłem kolesia po lewej stronie Wisły,
jest podwykonawcą warsztatów - 1 osobowa firma^^więc jestem dobrej myśli...
byłem na sprawdzaniu azotem - 15 Bar-ów ciśnienie - spadło o 0,1 bara przez 30-45 min.
koszt usługi 50 zeta,
po sprawdzeniu przewodów, i oględzin sprężarki diagnoza była że najpewniej chłodnica klimatyzacji [ potocznie skraplacz ]
a więc szybko do internetu i szukam... udało się na allegro nową oryginalną kupić za 400 zeta, chyba miałem farta Cool
bo w sklepach za zamiennik średniej jakości[ firmy: NISSEN lub Behr HELLA, VALEO - innych się nie opłaca kupować] trzeba wydać od 450 - 700 zeta Confused
no nic tak czy siak kupiłem i wymieniłem starą na nową ...
koszt usługi +sprawdzanie znowu azotem +z napełnieniem czynnikiem + ozonowanie = 550 zeta.
czyli łącznie ok, 1000 zł wyszło..za całą zabawę i 5-6 godzin bez samochodu -- trzeba zrzucić zderzak, belkę, błotniki poluzować ogólnie kupa rozkręcania... i dlatego tak drogo wyszło...
chłodzi do 4 stopni podobno
Wink
jak ktoś ma pytania to nie ma problemu..jak wiem to odpowiem.
sebox
Posiadane auto: Audi A2, 1.4 16v, 2004
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 23:17
Re: Układ klimatyzacji -Climatronic
Question
Dołączam się do prośby o jakieś schematy.
Kupiłem A2 z niedziałającą klimatyzacją i próbuje dojść o co chodzi.
Klima jest nabita, sprężarka nie chodzi.
Wydaje mi się że w miejscu gdzie powinien być czujnik ciśnienia nie ma go (postaram się wkleić zdjęcie).
[img] https://picasaweb.google.com/sebox.sebox/Audi#5770702184210682706 [/img]
Od tego czujnika powinny iść przewody - nie wiem dokąd?
Jeśli ma ktoś schematy / wiedzę to chętnie przyjmę.
I jeszcze przy okazji, czy wie ktoś do czego ta wtyczka ze zdjęcia ?
[img] https://picasaweb.google.com/sebox.sebox/Audi#5770702212890116978 [/img]
Sebox
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 13:51
hmm
co do tego drugiego zdjęcia
to jutro luknę pod maskę i ci odpowiem...
to jest wtyczka 3 pin?
ewentualnie napisz numery z wtyczki jakie ma wybite tak będzie prościej ustalić od czego ona jest...
co do pierwszego to narazie nie znalazłem schematów, ale popatrz pod spodem może gdzieś wisi luzem albo jest spięty z innymi kablami ..
zobacz wewnątrz zderzaka, pod/wokół chłodnic lub wokół wzmocnienia czołowego/ramy
poza tym dokup sobie ten czujnik nowy lub jakąś dobrą używkę...bo gdy on nie działa prawidłowo to nie załączy klimy tak czy siak....
coś takiego np.
" http://www.motoneo.pl/k-a-AUDI-2003-A2-A2_8Z0-9104-Elektryka-Czujniki-Czujnik_cisnienia_ukladu_klimatyzacji-j.html "
Potrzebuję oryginale amortyzatory lub oryginalne Sachs-y [[przód : 300 034 i tył : 280 529 ]] w atrakcyjnej CENIE^^
sebox
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 12:31
Re: hmm
tak 3 piny
Patrzyłem właśnie i nie znalazłem niczego Sad
Czy jest tylko jeden rodzaj tego czujnika ???
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 16:46
jaki nr jest wybity na wtyczce ?
jak teraz sobie patrze to może właśnie jest od tego czujnika ciśnienia klimy ta wtyczka bo czujnik tez 3 pin chyba jesli dobrze pamiętam,
a czujnik ciśnienia
jest jeszcze z firmy hella ale tez kosztuje średnio z 200-230 zł z
sebox
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 13:52
Numerek z wtyczki:
1H0973119
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 16:53
hejka
sorry zapomniałem sprawdzić heh
tyle się działo że hej Cool
a teraz zima to trochę kłopot jest z tym^^
ale w necie znalazłem taki opis może coś pomoże..
" http://www.imall24.pl/produkty/wtyczka-wy-cznika-drzwi-vw-golf-oe-1h0973119,6950,73891 ''
a może już sam zlokalizowałeś do czego to jest?
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiA6
59 900
276 000 km
świętokrzyskie
AudiA4 Allroad
124 900
89 000 km
AudiSQ5
319 980
62 000 km
świętokrzyskie
AudiSQ5
319 980
62 000 km
świętokrzyskie
AudiQ5
279 850
34 300 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
