Audi
( Audi A2 ) brak mocy
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
ilegend
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: a2
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 00:13
brak mocy
Mam pytanie kupilem auto i nie ma mocy jedzie max 80km na godzine 1.4TDi
rok temu miualo wymieniana turbine za 300euro mam rachunek.
CO trzeba sprawdzic co moze byc uszkodzone ?
vw_maniac
Posiadane auto: Audi A3, 1,9 TDi, 2003
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 11:20
Re: ( Audi A2 ) brak mocy
A czy auto przy tym kopci na ciemno? Może turbina nie dostaje odpowiedniego ciśnienia?
________________________
Przepisy ruchu drogowego ważna rzecz...
Pacific TDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdolny Śląsk
Posiadane auto: AUDI A2, 75PS,diesel
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Maj 2012, 12:33
Przyczyn może byc mnóstwo. Skoro osiąga tak małą predkośc to może faktycznie nie ma doładowania. Najlepiej byłoby zrobić diagnozę komputerowa. A jesli nie masz mozliwosci sprawdź wężyki podcisnienia.
Za 300€ to raczej była jakaś naprawa , a nie wymiana turbiny. Doczytaj dokładnie.
Grunt by było zdrowie i pełno w baku!
ilegend
Posiadane auto: a2
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 14:25
Auto nie dymi na zaden kolor wezyk jeden byl wypiety z tego czujnika czy jak to sie nazywa po prawej strone nad turbina blisko blotnika ale nic to nie dalo komputera nie mam ale zalatwie na jutro ,
jak latwo sprawdzic .odpiac .podpiac?? cos zeby diagnoze zrobic??
Pacific TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 20:32
Nic nie odpinasz. Zrób diagnozę statyczną i dynamiczną.
Info znajdziesz w necie np. na forum Audi A4.
PinkFloyd
Skąd jesteś (miejscowość / region): USA
Posiadane auto: Audi A2 2005r 3 szt.
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 20:42
tak jak kolega pisze logi statyczne 00, 01,03, 04, 07, 013,023, dynamiczne 003, 008, 011, i statyczne 003BS i 011BS i wrzuc tu logi i będzie wiadomo na 100% co mu dolega
witus207
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gizycko
Posiadane auto: Honda Accord 1,8iLS 99r
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 18:20
Witam. U mojego kolegi byly te same problemy, okazalo sie ze sa pompowtryski do wymiany. Po zmianie, bylo lepiej, ale to jeszcze nie bylo to co powinno być. Pozniej okazlo sie ze turbo do wymiany, bo padlo. No i teraz niby auto ma ta moc co powinno, kupa kasy wwalona w ten samochod, a tu caly czas jakies wciaz nowe problemy. Pozdrawiam
Ps: co wy sadzicie o audi a2 1,4 tdi? Shocked
MarekAUDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sławatycze
Posiadane auto: AUDI B4
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 20:51
Re: brak mocy
ilegend napisał:
Witam. U nas w audi były takie same objawy max 80-90 i go dławi. Okazało się że wtrysk sterujący padł. Po wymienieniu audi lata jak ta lala.
pepe_j
Posiadane auto: Honda, CR-V II, 2.0 Pb, 2002
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 22:40
W moim Audi A2 AMF 1.4 TDI nie miałem mocy do 2000 obrotów. Na kompie wykazało, że przepływomierz masy powietrza daje złe wskazania. Po wymianie na nowy i wyregulowaniu kątów wtrysków wszystko wróciło do normy.
Ale tak jak koledzy wcześniej mówili. Najpier diagnoza VAGiem a dopiero potem można coś wymieniać. Tak będzie najtaniej.
qqa123
Posiadane auto: audi a2 1.4tdi 2001r
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 19:18
problem z mocą audi a2 1.4 tdi
Witam, odcina mi turbo na 3 biegu kolega zbadał vagiem i pokazało że złe sa parametry przepływki, została wymieniona i nadal sa nie w normie. czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki co dalej? dostałem te wyniki log z vaga niestety nie wiem jak załączyć
PinkFloyd
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 07:07
Wyślij mi na maila Igoor1978@gmail.com
PinkFloyd
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 10:33
Po pierwsze logi źle zrobione, fachlujesz gazem a robi sie z gazem do deski od 1500 do 4000 obr jak na chwile puscisz gaz do poprawy, z tego co widac to nie wina przepływki, turbawka daje max 0,5 bara , a powinna 1,1 bara i przepływka nie pokazuje wartości bo turbawka nie zasysa powietrza, albo zablokowany zawór spustowy turbawki w położeniu otwarty, bo z tego co wyczyłaem jest to 75Km na turbawce WG bez zmiennej geometrii albo padł N75 w pozycji otwarty i stąd problemy
qqa123
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 11:13
kumpel kazał mi trzymac 3 tys obrotów i tak robił pomiary, w piątek powtórzymy tak jak mówisz. zawory były podmieniane na nowe i bez zmian , węzyki posprawdzane, grucha od turba pompuje, troche uwalony jest intercooler, a autko trochę podkręcone ok 105km. W zasadzie z tego co wyczytałem z opisu błędu to nie dotykaliśmy jeszcze turba, piszą ze może katalizator zapchany no i ten intercooler że przepuszcza. Chciałem uniknąć jazdy do serwisu autoryzowanego z uwagi na finanse....
Zrobie raz jesze pomiary i ten zawór spustowy tubo popatzre i sie pochwale co dalej. Dzięki za podpowiedzi.
PinkFloyd
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 12:46
Pomiar 4 bieg od 1500 do 4 tys z gazem do deski max po dwie grupy, najpierw 03 i 011, potem 08, potem poukładaja w tabelke pomiar bo w tej babraninie liczb oczy bolą. Tu masz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=141462
qqa123
Wysłany: Czw 05 Lip 2012, 13:22
oki, jutro działam, dzięki
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ2
129 980
2022r.
10 760 km
świętokrzyskie
AudiQ3
177 980
79 414 km
AudiQ5
175 850
71 322 km
świętokrzyskie
AudiA3
175 000
2023r.
3 200 km
AudiQ7
379 900
2023r.
20 143 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
