Audi
( Audi 100 ) Climatronic nie działa!!! Podejrzewam jakiś czujnik.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
Roach
Posiadane auto: Audi 100 C4 2,6 V6 Quattro (LPG)
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 14:57
Sprawa wygląda następująco:
Włączam LO na dlimatronic'u i wieje chłodnym, ale nie takim jak daje klima. Dołączam gwiazdkę, słychać jak kompresor zaczyna pracować, ale temperatura powietrza jest wciąż taka sama. Wcześniej jak tak robiłem wiało nieco chłodniejsze powietrze, ale wciąz bardzo słabo chłodziło.
Zauważyłem, że wskaźnik od temperatury cieczy chłodzącej czasami działa, a czasami nie. Podjerzewam, że ma to związek.
Odczytywałem błędy climatronica i cos tam było o czujniku temperatury silnika.
Wie ktoś jak temu zaradzić? Gdzieś ktoś opisywał ten problem i wskazywał własnie na czyjnik gdzieś w chłonicy.
Proszę o pomoc.
niuniekrafal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylka/Warszawa
Posiadane auto: Audi A4 1.9TDI 110km/Seicento 1.1 2000r
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 11:46
Re: ( Audi 100 ) Climatronic nie działa!!! Podejrzewam jakiś czujnik.
Może być czujnik ale teperatury zewnetrznej poniewasz jak tęperatura spadnie poniżej zależy +5/+4 to klimatronic się nie załoczy a raczej czujnik tep.czhłodnicy nie powinien mieć nic z tym wspulnego bo jak silnik jest zimny czy gorący to czy tak czy tak powinien sie załączyc klim.
Lub poprostu masz już resztki freonu ( gazu ) Laughing
Roach
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 15:00
Masz rację, bo taki błąd też wskazuje climatronic. Poza tym wyświetlacz temperatury wewnątrz auta też czasami szleje.
Wiesz może gdzie on się znajduje?
niuniekrafal
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 21:21
Wiem że w A4 jest on przyczepiony na samym dole chłodnicy klimy na plastiku jest on widoczny po otwarciu maski patrząc miedzy zdeżakiem a chłodnicą może w C4 jest podobnie nie wiem.
Szukaj jakiejś wiązki włeśnie na dole auta bo przeważnie tak zwane termometry zewnętrne w samochodach umieszczane są z przodu,na dole bo ciepło sie unosi i wtedy były by przekłamania jak by znajdował się w innym miescu w Seacie cordobie terz miałem w tym samym miejscu Laughing
Roach
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 09:54
No tak, logicznie myśląc, musi być gdzieś od spodu. Później sprawdzę.
Dzięki. Wink
ROBERT P
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A6 C4
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 21:46
Witam!
Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się na wewnętrznej stronie zderzaka w specjalnych plastikowych kleszczach , lub będzie wisiał swobodnie na kablu.Natomiast Twój problem najprawdopodobnie będzie związany z czujnikiem sterowania temperatury całego silnika. Znajduje się on po lewej stronie (stojąc przodem do auta) na rurce łączącej blok silnika z głowicą.Jest to czujnik trzypinowy. Objawy , które opisałeś wskazują na jego uszkodzenie.
ROBERT P
komunikator tlen - status
Roach
Wysłany: Sro 06 Sie 2008, 08:07
OK, dzięki. Wymienię go i opiszę objawy.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
119 900
171 480 km
AudiA3
39 900
148 214 km
AudiRS7
699 900
2023r.
2 000 km
AudiA4
24 900
290 000 km
AudiA4
138 850
73 400 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
