Audi
( Audi A6 ) jak zdjac poszycie z drzwi audi A6
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
kuleszapiotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdanski/Zblewo
Posiadane auto: AUDI A6 2.5TDI 1999r
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 22:05
witam jak w temacie chcialbym odkrecic boczek z drzwi prawych przod w audi A6 z 1999r ale nie wiem jak Sad znalazlem tylko dwie male srobki po obu stronach pod szyba i probowalem sciagnac boczek ale nie udalo sie Sad zatrzaski napewno tak mocno nie trzymaja i poddalem sie a chcialbym rozkrecic dlatego ze jak opuszcze szybe to mam problem aby ja dostac do gory poniewaz bynajmniej nato wyglada jagby nie rownomiernie podchodzila do gory i klinowala sie po drodze mysle ze musiala puscic gdzies w mocowaniach lub cos sie uszkodzilo tylko co?czy mieliscie juz do czynienia z czyms podobnym?pozdrawiam
wisnieg
Posiadane auto: AUDI A6 2,4 100KW 2001 r. sedan
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 08:52
Re: ( Audi A6 ) jak zdjac poszycie z drzwi audi A6
po odkręceniu dwóch małych śrubek po bokach wystarczy od dołu chwycić cały boczek i zdjać go z zaczepów podnosząc do góry - łatwo daje się zdjąć
kuleszapiotr
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 14:34
dzieki dzis po pracy zaraz sprawdze czy dam rade tak zrobic Very Happy chociasz wczoraj probowalem od dolu pociagac i podnosic i nie zdawalo to rezultatu Sad moze dlatego ze nie wkladalem w to wystarczajacej sily bojac sie ze cos polamne Wink pozdro
ROBERT P
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A6 C4
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 20:58
Witam!
Mialem taki sam problem z poszyciem drzwi.W moim przypadku po odkręceniu wszystkich widocznych śrubek , zacząłem ciągnąć tak jak napisał mój przedmówca- skończyło się tym ,że urwałem mocowanie jednej śruby która jest totalnie zakamuflowana w poszyciu.Znajduje się ona pod ozdobną listwą którą zdejmuje się po zdjęciu klamki wewnątrz drzwi. Dlatego bez jej wcześniejszego odkręcenia nie można zdjąć poszycia z zaczepów na drzwiach.POZDRO
ROBERT P
komunikator tlen - status
kuleszapiotr
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 22:15
juz mam zrobione Very Happy i aby zdjac poszycie z drzwi wystarczy odkrecic dwie male srubki po obu stronach drzwi znajdujace sie u gory i wyjac z raczki mechanizm opuszczania i podnoszenia szyby i aby wyjac najlepszy jest srubokret krzyzowy nastepnie wlozyc go w otwor ktory jest pod raczka wciskajac go mechanizm sam wyskoczy i oczywiscie odlaczyc jego zasilanie a potem tylko podniesc cale poszycie do gory i tu uwaga nie ciagnac na sile do przodu bo wtedy mozna wszystkie zaczepy urwac wystarczy uniesc do gory i po robocie Very Happy
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A6 »
Opinie o samochodach Audi A6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
AudiRS7
699 900
2023r.
2 000 km
AudiA6
299 750
20 405 km
AudiA6
209 850
55 907 km
świętokrzyskie
AudiQ8
475 900
2023r.
10 886 km
AudiA3
48 900
207 058 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
