Dołączył: 31 Sie 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Dwór Gdański Posiadane auto: Audi A4 B5 1997 1.8
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 09:51
Audi A4 B5 1997 1.8 problemy ze sprzęgłem
Witam niedawno kupiłem Audi A4 B5 1997 1.8. Moją uwagę przykuło sprzęgło - "bierze" przy samej górze. Moje pytanie brzmi czy należy już je wymienić , czy może jest to normalne w tych autach?? Ile by kosztowała taka wymiana i przede wszystkim jaki ja mam rodzaj tego sprzęgła zwykłe czy już dwumas?? [/i][/b]
Dołączył: 20 Wrz 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Audi A4 B5 1.9 TDI 90km AHU
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 00:25
Re: ( Audi A4 ) Audi A4 B5 1997 1.8 problemy ze sprzęgłem
Z mojej strony powiem że sprzęgło przed wymianą i po bierze przy samej górze, może minimalnie niżej po wymianie.
Jak szukałem audi to jeździłem paroma i też tak było.
Lepiej jeździć dalej i jak zacznie ślizgać wtedy brać się za wymianę.
Witam mam A4 b5 1,6 z 1997r.Moje też brało przy samej górze jest to stan zużycia sprzęgła(choć tez i regulacji).Więc pojeździłem dość krótko 4 mies. no i padło całkiem.Kupiłem wcześniej kompletne sprzęgło pod VIN.umówiłem się z mechanikiem na wymianę.I wszystko zajęło 5 dni bo po demontażu faktycznie sprzęgło było uszkodzone,rozklekotane,ale okazało się,że mam DWU MASĘ. Koszt całego zestawu+uszczelniacz wału 2850zł.A temu 5 dni bo ni jak nie mogli skompletować sprzęgła,jak dwu masa była dobra to reszta nie.Okazało się,że Audi wypuściło krótką serię sprzęgieł o innej średnicy a później wrócili do starej.Tak,że ja byłem zaskoczony mechanicy też,właściciel zły bo kanał zajęty a inni czkali,kombinować nie chcą a wymiana na zwykłe koło zamachowe odpada bo wałek skrzyni za krótki-tak więc za w czasu nie kupuj sprzęgła-podobno to rzadki przypadek ale prawdziwy i boli kieszeń.
Pozdrawiam _________________ OPISZ NAJDOKŁADNIEJ A POMOŻEMY.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
