Witam mam pytanie odnośnie kilku problemów związanych z silnikiem w A4 b5 1.6ADP z instalacją LPG.
samochód odpala bez problemu ale pracuje na wolnych nie równo wypadaja zapłony silnik strzela ale gdzieś tak cicho jak przełączę na gaz pracuje równo jest moc i normalna jazda tylko PRZY PUSZCZENIU gazu na wolnych obrotach faluje.Podpiąłem program do instalacji gazowej pokazuje temperaturę 226 stopni (może wina programu)ale przełącza się gaz nawet na zimnym mimo,że ma ustawione 25st.Po podpięciu pod Vaga cały czas wyświetla błąd 515 czujnik Halla zwarcie do plusa,jak tylko skasuję i ODPALĘ silnik błąd powraca.Z powodu nierónej pracy silnika wyskakują inne błędy.Ma lub miał ktoś podobny problem jakieś sugestie proszę coś doradzić .Bo to zdarza się często ale te objawy nie są cały czas czasami samoistnie znikają na zimnym jak i na ciepłym brak reguły.Natomiast falujące obroty na gazie i błąd czujnika Halla jest ciągły.Nie chcę pakować się w duże wydatki i wymiany po kolei wszystkiego z osprzętu bo wymiana sprzęgła pociągnęła mnie 3000zł (mam dwumasę)Palec kopułka,świece,kable nowe. _________________ OPISZ NAJDOKŁADNIEJ A POMOŻEMY.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
