Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Faliszówka Posiadane auto: Audi a4 sedan 1.8T 95r.
Wysłany: Czw 30 Paź 2014, 22:17
problem z ogrzewaniem- rozwiązany
Mam problem z ogrzewaniem (dodam że mam klimatronika) jak jeszcze na początku roku nie było zimnego nawiewu tylko cały czas grzało chodź na panelu przełączało i ustawiało sie zimny nawiew. tak teraz cały czas dmucha zimnym powietrzem. Silniczki wszystkie trzy pracują po klikaniu w panel klmatronika. Węże od nagrzewnicy oba są ciepłe. W czym tkwi problem może ktoś pomoże
pozdrawiam
Rozwiązanie może się komuś przydać. Jakiś czas temu wsypałem środek do uszczelnienia chłodnicy bo sie pociła (taki proszek). Chodź weżę od nagrzewnicy były ciepłe to zapchało ją tym środkiem. I wentylator bardzo szybko ja wychładzał. Pomogło ponowne płukanie nagrzewnicy.
Dołączył: 13 Lut 2013 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): k-staw Posiadane auto: audi a4 avant kombi 1,9 TDI 1996
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 21:30
Re: ( Audi A4 ) problem z ogrzewaniem- rozwiązany
miałem ten sam problem w swoim audi tylko ze ja nie mam klimy mi akurat pomogło przemycie nagrzewnicy. Odczepiłem 2 przewody od nagrzewnicy i wężem ogrodowym z duzym cisnieniem przepłukałem ja. Nastepnie wlałem ocet i odczekałem z 30 min i jeszcze raz wody w jedna i druga strone.
Tez wczesniej dodawałem proszek uszczelniajacy
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
