Witajcie, jak większość mam problem z zacinającą się tylną wycieraczką i nie działającym spryskiwaczem, tzn. woda leje się do bagażnika Z zacinaniem jakoś sobie poradzę, ale poradźcie jak można to naprawić spryskiwacz, gdzieś czytałem, że wstawia się rurkę miedzianą fi 3,5mm, rurke teflonową i gumową, ale skąd je zdobyć? Czy jest to rzeczywiście skuteczne? Jak ktoś już to robiłem, podzielcie się informacjami
Witaj. Podobnie jak Ty miałem problem z tylną wycieraczką. Poradziłem sobie z nią tak:
1 - pojechałem do Skoda Bednarek w Dobroniu/k Łodzi (nie robię żadnej reklamy) chłopaki na serwisie zdjęli ni tą wycieraczkę z trzpienia silniczka jakimś specjalnym ściągaczem bo ja nie mogłem sobie z tym poradzić a nie chciałem uszkodzić tylnej szyby.
2 - demontaż plastików tylnej klapy oraz silniczka. Odpiąłem wszystkie kable zasilające oraz przewód doprowadzający płyn do spryskiwacza.
3 - (już trochę czasu minęło od tego zabiegu tak więc nie pamiętam dokładnie kolejności) rozebrałem silniczek.
Okazuje się że płyn przepływa przez ,,silniczek''(całą obudowę) tak jak napisałeś rurką/kanałem i jest dostarczony do dysz i rozpryskiwany na szybę. W środku obudowy silniczka- z tego jak dobrze pamiętam po rozpołowieniu obudowy i dostaniu się do środka te rurki/kanały połączone są ze sobą gumową uszczelką. [b]Cały pic polega na tym że gdy mamy zabrudzone końcówki spryskiwacza i płyn słabo jest wyrzucany na tylną szybę ,lub któryś z kanałów spryskiwacza jest zapchany,ciśnienie które jest w tej rurce/kanale o którym pisałeś, jest tak wielkie, że z czasem na tym właśnie łączeniu z gumową podkładką/uszczelką o którym wspomniałem wypycha płyn do środka ,,silniczka''(obudowy) i powstaje tam nalot który zabrudza styki i tylna wycieraczka zaczyna głupieć. Do tego ( u mnie tak było)jest do cholery rdzy która to właśnie blokuje ruch wycieraczki i w głównej mierze to ona właśnie jest przyczyną zatarcia się elementów metalowych które tam pracują, co może doprowadzić do spalenia silniczka. [/b]
Zwróć uwagę w miejscu łączenia się tych rurek jak bardzo jest zaawansowany stopień korozji [b]bo to właśnie z tego miejsca płyn pod ciśnieniem jest wypychany do środka klapy i powstaje wyciek.[/b]
Ja miałem na tyle szczęścia że po wyczyszczeniu wszystkiego i po poskładaniu wszystko zaczęło działać prawidłowo.
Moja sugestia:
- miejsce łączenia elementów(tych rurek) posmaruj silikonem przed złożeniem ,,silniczka'',
- wymień gumkę uszczelniającą w miejscu łączenia - ja zastosowałem jakąś uniwersalną o podobnych wymiarach,
- sprawdź drożność końcówek spryskiwacza.
- jeżeli to nie pomoże [b]Moim zdaniem powinieneś zastosować jakiś preparat który krótko mówiąc uszczelni wyciek - ja spróbowałbym zalać to jakąś farbą i niech dobrze wyschnie lub jakimś klejem który współpracuje z metalem. Poczekać dzień aż wszystko ładnie zaschnie i cieszyć się z własnej pracy. [/b]
- w najgorszym wypadku pozostaje wymiana na inny sprawny, używany ponieważ z czasem może dojść do korozji klapy i wtedy wydamy więcej kasy.
Jeśli pomogłem zaznacz to odpowiednio Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
