Audi
( Audi A4 ) Przekręcam zapłon a tam błoga cisza .... POMOCY
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
wuefista
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupiec
Posiadane auto: Audi A4 S-Line, 2,5 V6 TDI, 2002
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 21:51
Witam wszystkich:)
Na tym forum jestem nowy więc temat , który założę może być przeniesiony albo zlikwidowany liczę się z tym:)
Do rzeczy, kupiłem wczoraj audi a4 B6, 2002 r. 2,5 TDI V6 w automacie, przyjechałem elegancko i odstawiłem pod domem. Godzinę temu chciałem odpalić a tu CISZA ...
Przekręcam kluczyk czekam aż świecę się nagrzeją i nic, zero reakcji, kontrolki po przekręceniu się palą po czym gasną, zostaje tylko kontrolka akumulatora. Podniosłem maskę, i z drugiego auta próbowałem na kable ale nic to nie dało, chyba się całkowicie rozładował i do tego aku chyba od malucha ktoś wcisnął.
Proszę o poradę ,lub przeniesienie do podobnego tematu Laughing
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 22:30
A jak odpalasz to trzymasz nogę na hamulcu Question
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
wuefista
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 22:39
Re: ( Audi A4 ) Przekręcam zapłon a tam błoga cisza .... POMOCY
Tak trzymam nogę na hamulcu i jest włączona opcja P
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 22:47
Re: Przekręcam zapłon a tam błoga cisza .... POMOCY
wuefista napisał:
Witam wszystkich:)
Troszkę dokładniej opisz co działo się po podpięciu kabli z drugiego auta. Czy kontrolki też gasły , czy kręcił i nie odpalał.
NED
wuefista
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 22:59
Po podpięciu kabli dokładnie taka sama reakcja na przekręconym zapłonie,z kablami czy bez -- cisza. Kontrolki na początku się palą po paru sekundach gasną i zostaje jedna czerwony akumulator.
Jedyne co słychać to cyk, cyk, tak jak przy rozładowanym akumulatorze w poprzednich autach, a tutaj nie wymieniałem aku, jutro zacznę od tego, ale najpiewr muszę zaholować go do warsztatu:( Holować mogę na N i max do 40km/h tak???
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 23:14
Na początek wymień aku , a z tym holowaniem to ja bym sobie darował bo jedni twierdzą że można inni zaś że absolutnie nie. Jeśli holować to dla spokojności najlepiej na motylu.
Jeśli po podpięciu kabli była taka sama sytuacja to prawdopodobnie coś nie halo jest z rozrusznikiem.
Holowanie automatu:
-dźwignia zmiany biegów na N,
-prędkość holowania nie większa niz 50 km/h,
-odległość holowania max 50 km,
- przy wiekszych odległościach nalezy unieść przednie koła
NED
wuefista
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 23:28
Musze go zaholować,( mam 500 m do warsztatu ) ponieważ przy tych mrozach ciężko się odkręca plastiki itp bo aku żeby wymienić to muszę zdjąć cały plastik na podszybiu i chyba odkręcić wycieraczki tak?
Martwi mnie to, a jeśli rozrusznik to co może być przyczyną, gdzie on się znajduje?
Ps. jak odłączę klemy to mi się radio rozkoduje, nie mam kodu jak coś, rozumiem ,że nic się nie stanie z elektroniką całą?
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 08:54
A po co do mechanika? Samemu nie wymienisz akumulatora?? Wink
Zakupic np Boscha polecam S4, S5 / unikac S3
Tu masz jaki powinien byc ...
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.php
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
wuefista
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 10:08
Akumulator sam wymienię, i mam nadzieję, ze po0może a pisząc o mechaniku to myślałem o rozruszniku.
Dziwnie bo światła są, w kabinie się pali światło, radio gra ale może to jest dawka prądu jakaś rezerwowa, nie starczająca na rozruch co?
wuefista
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 21:38
Akumulator wymieniłem, ale po wymianie też nie palił, więc auto daliśmy na podnośnik żeby zlokalizować może jakieś kable są przegryzione itp, ale wszystko grało.
Auto w dół, wsiadam żeby włączyć zapłon do wypchania a tu nagle pyk i odpalił , szok Idea
Nie wiem o co chodzi, teraz pali dobrze, na tym starym akumulatorze nie odpalał, inne auto odpaliło passat 1.9 TDI, a audi nie.
Do jutra wsadziłem 65 AH bo innego nie mieli w sklepie i czekam na zamówienie, ale na tym pali.
Tak więc będę dalej pisał, ps gdzie jest rozrusznik ponoć po prawej str jak się otworzy maskę tak? aha i czy do wymiany żarówki w lampie przedniej H7, trzeba zdejmować zderzak? bo jest bardzo ciasno ... Confused
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA5
199 980
77 759 km
świętokrzyskie
AudiA6
235 980
56 000 km
AudiQ7
277 750
83 576 km
świętokrzyskie
AudiA6
219 850
64 082 km
świętokrzyskie
AudiQ2
129 980
2022r.
10 760 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
