Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Edinburgh / UK Posiadane auto: Audi A8 D3 4.2TDI 2006
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 21:34
Silniczek klapy bagaznika.
niedawno kupilem Audi A8 2006 4.2TDI i po kilku dniach zauwazylem, ze silniczek klapy bagaznika chyba jednak nie dziala jak trzeba. Tzn jak wcisne srodkowy przycisk na pilocie to zamek puszcza, klapa unosi sie kilka milimetrow ale nie podnosi sie wiecej. Jak podejde i pchne lekko do gory to dalej daje rade i otwiera sie do konca, ale dosc wolno. Podobnie z zamknieciem. Po wcisnieciu przycisku zamykania widac i slychac, ze silniczek probuje zamknac klape ale nie moze przelamac poczatkowego oporu. Jesli pociagne klape o 2-3cm to dalej juz silniczek dziala ok i zamyka klape do konca i zatrzaskuje ja. Czy to oznacza, ze silniczek jest do wymiany? Czy mozna go jakos naprawic? Czy ewentualnie wymiana silownikow moze pomoc?
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
