Dołączył: 22 Mar 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Śląski, Posiadane auto: Audi A4 1,6 1998
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 17:28
Wysokie obroty
Proszę o pomoc mam problem z moim Audi A4 1,6 '98 benzyna +LPG. Od jakiegoś czasu samochód zaczął wariować.
Po pierwsze problem z odpaleniem rzadko odpala za pierwszym razem, po drugie samochód po odpaleni tzrzyma obroty około 900 -1000. Podczas jazdy szarpie i obroty ida do góry do 5000. Jak jest na biegu to sam jedzie nie musze trzymać gazu, podczas zmiany biegu te obroty się podwyższają. Jak stoję na skrzyżowanie do samochód wyje i obroty idą cały czas w górę do 5000. Mój mechanik rozkłada ręce. Dodam jeszcze że zanim zaczęło się tak robić samochód oddałam na serwis LPG i zrobiono:
-wymiana filtra AP 063/1; V- line nr 24 - 4szt; filtr fazy lotnej; filtr fazy lotnej mix mini; wkład filtra Zavoli/Valtek;
listwa wtryskiwaczy Inwektion; Olej silnikowy pełny systetyk (wcześnie był mineralny 15W40)
Wymiana wtryskiwaczy gazu; naprawa układu zapłonowego;
czyszczenie, adaptacja i kalibracja przepustnicy powietrza 1,4rh. Samochód zachowuje się w ten sposób bez względu na to czy jeżdżę na LPG czy benzynie.
Jeżeli ktoś wie co boli moje Audi to proszę o pomoc. _________________ Ania
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 22 Mar 2015, 22:02
Re: ( Audi A4 ) Wysokie obroty
Przyczyny szukałbym albo w uszkodzonym silniczku krokowym, albo w złączu przewodów elektrycznych przepustnicy.
Do sprawdzenia napięcia przy różnym wychyleniu przepustnicy. Napięcia powinny wzrastać/maleć liniowo.
Dołączył: 26 Mar 2015 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce;warm-mazurskie Posiadane auto: Mercedes B
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 23:19
Ja proponuję podłączyć auto pod komputer i zobaczyć jakie błędy są zapisane.
Jeśli są to je naprawić. Druga rzecz ,to przy gazie mapy się wysypują i w tedy bez kompa ani rusz.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
