Witam mam problem z moim audi wydaje mi sie że są one powiązane ze sobą więc podam je w jednym poście. Szukałem podobnych lecz nie znalazłem na forum postarałem opisać najdokładniej jak umiem.
1 Problem dotyczy niedogrzanego silnika mam taki budyń na korku oleju
- nie ubywa mi płynu w chłodnicy i nie ma żadnych zabrudzeń w nim nie bierze ani kropli oleju
- co do termostatu raczej działa dobrze gdyż kable oba są zimne delikatnie nagrzewa się ten wyżej a ten na dole robi się ciepły powyżej 90 stopni
- Vag w engine pokazuje zbliżone do siebie wartości czyli temp cieczy tylko w 17 instruments odrazu pokazuje 30 stopni
- pokazuje mi błąd sondy lambda 00537 nie wiem czy to dotyczy tego ze mam gaz od 2 miesięcy nowy sekwencja stag 300
2. Problem dotyczy odpalania na zimnym silniku. Dzieje sie to tylko wyłącznie przy pierwszym odpalaniu w dany dzień i na zimnym silniku. Odpala podskakuje do 1200 i nagle opada do 600 500 i gaśnie. Za drugim odpaleniem łapie ale skaczą obroty 500-900 i chodzi gdy dodam gazu to wszystko ok nic sie nie dzieje nie dusi nie gaśnie nie szarpie nie strzela. Podaje linki i filmy poglądowe
[/url]https://www.youtube.com/watch?v=U8BrhLST3aY[url] [/url]https://www.youtube.com/watch?v=PrckVNvJ9yc[url]
3.Problem to lekko falujące obroty tak jak i na ciepłym silniku tak na zimnym ich wartośc do 800-860 max takie delikatne wyczuwalne falowanie
Troszeczkę sie rozpisałem za błędy przepraszam Proszę o pomoc[/url]
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
