Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): KÓRNIK Posiadane auto: A 3 1.6 8v i A4 b5 1.8
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 22:01
Pływanie po drodze
Witam wszystkich.Mam A4 b5 avant.Od dłuższego czasu samochód pływa mi po drodze.Zrobiłem całą belkę plus amorki wahacze przód ok do tego zbieżność.Mam jeszcze taki objaw ,że od 130km/h zaczyna drżeć kierownica i im szybciej tym gorzej.Koła są ok bo jak przełożę je do auta żony a3-8P to wszystko jest ok.Jak wymieniałem amorki z tył to podniosłem go delikatnie do góry ok.3cm nabijając tulejki na amorki i dopiero na nie podstawę sprężyny.Zrobiłem to ponieważ pomimo wymiany sprężyn na nowe tył stał niżej od przodu.Ostatnio parkowałem na parkingu i miałem skręcone koła na maxa w prawo,żeby przytulić się do krawężnika i w momęcie gdy zahamowałem samochód dziwnie zabujał się na boki.Mam przejechane 230tys mam go od 5-lat i myślę ,że może czas na teleskopy z przodu?Może przez nie drży mi kierownica.Może jakieś podpowiedzi.Z góry serdecznie dziękuję.
Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 1715 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieniec Ząbkowicki. Posiadane auto: marcedes w202 2,2cdi 2000rok golf 6 1,4 80 km.
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 09:42
Re: ( Audi A4 ) Pływanie po drodze
Popuść śruby mocowania amortyzatora który wymieniałeś przy belce i dokręć je na całkowicie opuszczonym samochodzie na kołach. Zdemontuj zaciski hamulcowe i sprawdż czy cylinderki i prowadnice chodzą płynnie . Każde koło zawsze wstępnie dokręcamy na podniesionym aucie Obowiązkowa regulacja ciśnienia w oponach. . Tyle wstępnie. _________________ To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 15:59
Witam.Dzięki za odpowiedż. Zmieniałem koła na letnie i sprawdziłem (jak co roku)tłoczki i prowadnice.Jeden był lekko zapieczony wyczyściłem przesmarowałem wszystkie i jest ok. przy okazji wywaliłem te tulejki z amorków samochód wrócił na oryginalną wysokość. Trochę głupio wygląda bo przód jest wyżej od tyłu ale dużo audi tak ma. Kolega mechanik pokazał mi,że końcówki drążków które kiedyś wymieniałem pracują na gwincie. Tam ponoć wewnątrz jest guma i bywa tak ,że jak jest kiepskiej jakości to sobie tam pracuje. Kupiłem dwie końcówki TRW wymieniłem,zbieżność i jest lepiej. Chociaż nie wiem czy jest idealnie. Może mam już schize na tym punkcie. Pojeżdżę trochę i go posprawdzam bo dopiero dzisiaj zrobiłem zbieżność.Pozdrawiam.
Dołączył: 28 Gru 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 13:49
Ustawienie zbieżności to podstawowa kwestia, a druga sprawa to wspomniane końcówki drążków i guma na ich zakończeniu która lubi się szybko zużywać. Ciśnienie w oponach ustawione prawidłowo?
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
