Dołączył: 08 Wrz 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Audi A4 B6
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 17:48
AUDI A4 B6 1.6 Samochód gaśnie - prośba o pomoc
Mam bardzo irytujący problem z samochodem. Otóż gaśnie mi on gdy stoję na światłach, albo jadę na 2, 4 chyba nie ma zależności, pewnie na innych biegach też, objawia się to szarpnięciem i zgaszeniem samochodu, wcześniej silnik zaczyna się dusić, po czym nagle gaśnie, drugi problem to taki, że jak zgaśnie to mogę go dopiero odpalić po kilkunastej próbie 9 i więcej razy..., podczas jazdy nie wydaje mi się żebym miał jakieś szarpania, zauważyłem, że problem zaczyna się dziać przy osiągnięciu temperatury silnika 90 C, ale nie wiem czy to zależności, bo później jak odpalę to temperatura dalej się utrzymuje i przejeżdżam 5 km , nie patrzyłem dłuższych odcinków. Podłączałem kilka razy pod komputer, wymieniłem, bo myślałem, że może być problem akumulator. Poniżej logi z VAG.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 1012 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
